0M42
Katılımcı Üye
- 11 Eyl 2009
- 687
- 56
Merhaba, iki gün öncesine kadar yaklaşık bir yıldır sorunsuz kullandığım masaüstü cnc router'ımda son iki gündür eksenlerde anlık takılmalar ve bir zaman sonra tamamen durma problemi yaşıyorum. Bu router'ı pcb kazımada kullanıyorum gcode'un büyüklüğü küçüklüğü farketmiyor bazen kazımaya başladıktan 1 - 2 dk sonra bazen de sonlara doğru takılmalar başlıyor. Sistemde herhangi bir değişiklik yapmadım bir anda nüksetti bu durum. Usb bağlantılı mach3 kart kullanıyorum.
Bilgisayar olarak laptop kullanıyorum işletim sistemi windows 7 64 bit başka bilgisayar ile de denedim aynı sorun devam etti. Bu sorun sonrasında program üzerinden kesimi durdurup eksenlere homing yaptırıyorum sadece z ekseni home yapıp kalıyor diğer eksenleri manuel olarak çalıştıramıyorum bile. Makinenin enerjisini kesip tekrar verince normale dönüyor.
Motorlarım nema 23 3.5 amper sürücüler tb6600 mikrostep ayarlarım 1/16 besleme ünitem sürücüler için 40 volt 25 amper smps, mach3 kart için 35 watt transformatör + transistörlü regüle devre.
Aşağıda şikayetim ile ilgili video ekliyorum ilk video kazımaya başladıktan sonra sorunsuz çalışma videosu. Bir zaman sonra ikinci videoda ki gibi takılmalar anlık donmalar ve bir zaman sonra durma problemi başlıyor. Sorun başladığında hatta router durduğunda mach3 işleme hala devam ediyor. Yani mach3 kaynaklı bir sorun değil gibi. Sizce nereye odaklanmalıyım bu sorun mach3 kart kaynaklıysa bana önerebileceğiniz usb yada ethernet bağlantılı daha kaliteli kart olabilir mi?
Çok kısıtlı bir zamanda bu arıza meydana çıktı acil yapmam gereken işler vardı kötü oldu. Önerilerinize açığım yardımlarınızı esirgemeyin lütfen.
