Cnc tezgahları hassasiyeti
31 Ocak 2018
Arkadaşlar merhaba size bir sorum olacak
Cnc tezgaları hassas pozisyon konumlamalarını kaybetmemek için hangi elektrik donanımları ile yaparlar?
Cnc tezgahlarını referansa gönderme amacı nedir?
Referansa göndermeden çalışan cnc takım tezgahı var mıdır?
Yardımlarınızı bekliyorum bir iş görüşmesinde soru olarak çıktı tahminen bişeyler yazdım ama tam olarak bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
1. sorunun cevabı home ve limit switchleri ile
2. sorunun cevabı makine home switchlerine gönderilir ki makinenin işleme alanı sınırları bu home switchlere göre belirlenir. siz makineyi home gönderip bütün eksenler home sinyalini algılayınca xyz eksenlerindeki limitlerini belirlemiş olur. ayrıca daha önceden tanımlanmış bir G54 noktası var ise hafızada tam olarak koordinatın yerini bilsin diye.
3. sorunun cevabı göreceli bir kavramdır. eğer makine kapatıldığı zaman bütün koordinatları hafızasında kaybetmeden tutabiliyorsa referansa göndermeye gerek kalmaz çünkü zaten makine o noktayı hafızasına yazmıştır bir kere. ama her zaman aklınızda bulunsun her kapatıp açmada makineyi işi sağlama almak için referansa yollayın.
öncelikle teşekkürler peki referans ne demek ne amaçla yapılıyor bu makinelerde?
home swhic haricinde başka önemli elektriksel parçası var mı?
bir de var ki motorun arkasında olan hassas encoderler.
Teşekkürler peki başka bildikleriniz var mı bu makineler hakkında?
CNC tezgahlarda hassasiyet kullanılan elektronik ve mekanik malzemelere göre değişir. Bu malzemelerin katalog sapmalarına göre tezgahın sapması belirlenir. Hassas ölçüm cihazları ile bu sapmalar ölçülür ve makinanın hassaslığı 0,01 0,001 gibi değerleri belirlenir.
Hassaslığı belirleyen etkenler
Servo sistem
CNC kontrol ünitesi
Mekanik sistem
Elektronik sistem (sensör, röle, kontaktör vb) Rölede en basit örnek mekanik röle ile ssr (elektronik) röle arasındaki hassaslıktır.
Takım toleransı
Kısaca a'dan z'ye herşey tek bir şeye bağlanamaz sistemin bütünü önemlidir.
1- Referans noktası makinanın kendisini tanımasıdır. Limitleri değil başlangıç noktasıdır. Bu nokta belirlenmeden makina işe başlamaz.
2- Referans işlenecek kütükte de belirlenir. Genel söylemi parça sıfırlamaktır. Bu referansta makinanın kütüğü tanıması içindir. Kütüğün işlemeye başlangıç noktasıdır. Bu referans olmadan da İşe başlanamaz.
Servo sistem
CNC kontrol ünitesi
Mekanik sistem
Takım toleransı
Teşekkürler bilgi için
cihan.demir
