Cnc Yapıcağım (ilk adımlar.)
bayrakta
4 Ocak 2011
S.a
Adım Ömer BAYRAKTAR
Ankara Gazi Üniversitesi Kalıpçılık öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim.
İlk olarak step motor kontrol devresi yapıcam.
3 gündür internette dökümanlar arıyorum ama tam olarak düzgün bir birşey bulamadım. Hangi Entegreyle yapsam forumda baktığımda birkaç kişi bunu önermiş l298 Bununla ilgili devre şeması olan varmı.
3 Eksenli şema lazım. tek eksenli çok var ama ben onların arasında bağlantı kurcak kadar tecrübem yok.
A.s öncelikle bu işe devreyi kendin yaparak başlamamanı tavsiye ederim , ne kadar kararlı olsanda kaarşılaşacağın zorluklar seni amacından soğutacaktır. Bunun yerine piyasada bulunan hazır kitleri kullanmayı denersen en azından işin mantığını anlayana dek senin için daha iyi olacağı kanısındayım...
Hazır kitle uğraşırsam o zaman bu bana bişey kazandırmıcak.
mekanik yönden iyiyim cnc'nin mekaniğini yapmak bana kolay geliyor.
Yazılımıda kendim yazmayı denicem bakalım kısmet.
verdiğim linkteki devre mach3 gibi programlarda çalışırmı.
  • L297.L298CIR.pdf
    63.4 KB · Görüntüleme: 1
Eldost
