CNY70 Sensörünün Sürücü Devresi
S_fx_A
24 Eki 2008
Başlıktada belirttiğim gibi CNY70 yansımalı sensörün bir boya tabancasını tetikleyecek ve cismi algıladığında yürüyen bandı çalıştıran PLC yi tetikleyecek sürücü devre şeması lazım. Ayrıca nasıl yapabileceğim konusunda da yardımcı olabilecekte varsa fikirlerini alabilirim. teşekkürler.
taze çıktı fırından
devredeki 555 i 14 khz e kurararak dirençleri hesapladım. bu modülasyon alıcının diğer ışık kaynakarından etkienmemesi için gerekli ve ayrıca ir ledin üzerinden daha fazla akım geçmesine ve mesafenin artmasını sağlar. tek yapman gereken plc içinde yapabilirsen
14 khz bandpass gibi bir algoritma yapıp sadece bu frekans gelirse işlem yaptır.
eğer agoritmayı yapamazsan ben onun içinde sana sadece dc çıkış verecek bir şema daha çizerim.
cny70 ir edini dc ye bağlamanı tavsiye etmem hem aıcı photo tr diğer ışıklrdan etkilenir hemde mesafen 1cm bile zor olur. eğer çıkış yetersiz gelirse plc çıkışına aynı cny70 bağlantısı gibi bir npn daha (bc337,bc547,bc237) darlington bağlayabilirsin.
kolay gelsin
Merhaba dostum bu odev önemlide bizim aslında yapmak istediğimiz su; bandımız var calısır vazıyette bu bandın uzerıne tahtayı koyucas ve tahta gelıcek bu cn70 sensoru algılıycak ve bandı durdurucak daha sonra duran banttakı tahtayı bır pompa mekanızmasıyla boya puskurterek boyuycas..buununla ilgili genel bi fikir verebilirmisin yada bi devre? Yardımcı olursan cok memnun olurum..bıde bu sıstemı full plc le programlıycas ona gore fıkır verebılırmısın? Cok sey ıstedık ama son 1 haftamız kaldı bu odev ıcın cok onemlı:) cevabını beklıorum :)
taze çıktı fırından
kolay gelsin
plc prgramcısı değilim ben pic tasarımcısıyım pic ile daha ucuza olur buarada
pic ile hocanız kabul ederse ben komple devre şemasını çizerim devreyi yaparsınız.
sonra programını gönderirim. çünkü devre yapımı için zaman ayıramıyorum çok yoğun çalışıyorum
göndereceğim devreyi yapabilirseniz sorunsuz çalışır
aslında pic lede tasarlayabiliriz, devreyi paylaşabilirmisin aama acele olsun :) senide işinden etmiyelim ama yardımcı olursan ıyı olur:) tesekkurler..
sen devreyi yaptıktan sonra haber ver programını yazıp yolluycam.
burda 38khz yi picin içindeki ccp modulu pwm olarak %50 dutycycle olarak üreticek.
kolay gelsin
merhaba,
sevgili main_loop,
devrenin yazılımını gönderebilir misin?
ya da sadece 38 khz ışığı görünce çıkış vermesi için, yazılımdaki mantığı açıklar mısın?
yardımın için şimdiden teşekkür ederim.
snapthreads
