yılmazcyhn
- Katılım
- 28 Nis 2020
- Mesajlar
- 6
- Puanları
- 1
- Yaş
- 44
Herkese selamlar, aliexpressten almış olduğum trafo ledler için uygun olmadı sanırım pekte tecrübem olmadığı için sizlere danışmak istedim.
Cob Led 21-23V 7W kağıt üstünde değeri trafo ise 9W-18W 220ma çıkışı DC30-120V denmiş fakat multimetre ile ölçtüm 315v civarı çıktı.Bağlatıyı prizden güç aldıktan sonra trafonun çıkışlarını klemense temas ettirerek denedim bundan kaynaklı olabilir mi ? yada yükte olmadığı için mi voltaj yüksek ?
Giriş kapasitörü 400v10uF. Çıkış Kapasitörü 400v2.2uF.
Sonrasında denemek için 3 adet ledi seri bağladım yanmadı 2 adet daha ledi ekledim seriye yine yanmadı ama arada bir çıt etti ledleri yakmış olabilir. Yani durum bu şekilde yanlış trafomu aldım yoksa defolu ürünmüdür ?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Bu arada elimde başka bir 300ma trafo var. çıkışını ölçtüğümde boşta 90v civarı. 2 li seri olarak çalıştırdı ledleri. fakat 300ma çok yüksek 2 li seri 2 paralel toplam 4 led bağlarsam akım ortalama yarı yarıya gibi bir değerde bölünür mü ?
