Codesys-SuiteLink
mhsnsrl
17 Kas 2022
Merhaba,
Codesys ile Suitelink haberleşmesini kullanarak ağda bulunan başka bir PLC ile iletişim kurmam mümkün müdür?
mümkünde aslında buna neden gerek duyuyorsun onu anlamadım codesysin her türlü plcile habereşebilecek ekipmanları var
Merhaba mevcutta kullandığımız SoftPLC yazılımı Süitlink, DDE, OPC UA, OpenModbus gibi farklı haberleşme protokolleri ile haberleşebiliyor. Codesys OPC UA Server'ı ile haberleştirmesini yapamadım. Farklı alternatifler araştırıyorum. Arada KEPServerEX kullanarak DDE ile haberleşmeyi sağlayabiliyorum fakat KEPServerEX'i devre dışı bırakarak direkt olarak Codesys ile haberleşebilir mi diye araştırma yapıyorum.
modbusta sıkıntı nedir
opc keepware ise rahat rahat haberleşirsiniz bir sıkıntı olmaması lazım . konuyu kafamda kavrayamadım kepwarenin dde sürücüsü var biliyorum matrikonunda var . tam anlamış değilim sorunu kepware varsa sizde neden başka bir şeye gereksinim duyuyorsunuz
KepServer lisans ücretinden dolayı böyle bir arayış içerisindeyim.
Ercan Akkaya
