Codesys uzmanı var mı?
baydusunen
4 Ara 2023
Codesysde uzman arkadaşlar var mı? Nasıl öğrendiler nasıl bir yol izleyelim? Bize birikimlerini aktarabilirler mi acaba . Teşekkürler
Bol bol kod yazacaksın kod okuyacaksın, başkalarının yazdıklarını inceleyeceksin her zaman hedef daha okunaklı kod yazmak, programın çalışması çok önemli değil okunaklı yazılan kodda hatalar daha hızlı düzeltilir amaç bu olmalı.
hic plc programlama tecruben yoksa icin ilk basta codesys in ladder diagramdan basit digital input output devreler kurarak baslamani tavisye ederim, , internette cozumlu uygulamalar programlama mantigini anlaman lazim , daha sonra analog sinyal input output devrelerden ilerle, burda data typelerini da ogrenmis olursa, sirasiyla data block , functions ve function blocklar i ogrenirsin , sonrasinda haberlesme protokollerini ogren birden fazla cihazla nasil haberlesip ve nasil kontrol edecegini ogrenirsin , daha sonrasinda motor vfd leri ve servo motor lar seklinde ogrenebilirsin, tabi ayni zamanda IEC standartlarini gore dogru programlamayida iyi bilmek lazim, birde codesysle calisan bir plc controller i da ogrensen iyi olur wago ,eaton , backhoff vs
Saydığınız bir çok işlemi biliyorum ve saha tecrübem var. Siemens,delta vs vs. Fakat hic codesys bir cihazda programlama yapmadim
ugur Göktürk
