Commax dpv-4hp goruntulu diafon yardim gerekli
Berkak
28 Şub 2020
Merhaba Arkadaslar , evimizdeki goruntulu diafon ile ilgili problem yasiyorum , tadilat sirasinda baglantilar bozulmus ve yeniden calistiramiyorum .
mustakil bir ev bizimkisi ,
sistemde Iki diafon bir kamerali kapi onu urunu var , ama ayrica ic kapi da da normal zil var .
problemim bahce kapisindaki otomatik kilit , calismiyor onun disindaki her sey faal .
Kamerali Zile giden iki kabloyu birbirine degdirince kapi otomatigi aciyor ama bu kablolari kamerali zile baglayinca icerden komut ile acmiyor .
commax baglanti semasinda kamerali zile 1-2-3-4 nolu pinlere akim -notr - ses ve goruntu kablolari giriyor , peki o zaman kapi otomatigi nasil tetiklenecek anlamadim , sisteme ektra zil anahtari bagli ve calisiyor acaba bunun baglantiainda mi problem var diyorum fakat calisiyor ve commax montaj semalarinda ayrica normal zil anahtari baglama cozumu bulamadim , yardimci olabilecek bir arkadas varmidir ?
Merhaba aynı cihazdan kullanıyorum kapı otomatiğine kameranın arkasında bulunan 2 adet cıkış mevcut o cıkışlardan kapı otomatiğine enerji alıyoruz. Ayrıca bir sorum olacak ekstra zil butonu bağlantısını tarif eder misiniz suan aynı sistemi kurmaya çalışıyorum?
Kapi otomatiginin baglantisi benim tesisatta biraz karisik , soyleki kapi otomatigin iki kablosundan birine dat8 den gelen siyah kablo direk bagli , digeri ise kameradan cikaN kablolardan birine bagli . Kameradan cikan diger kabloya ise dat8 icerden gelen yesil bagli. Bu siyah ve yesil kablolar ic diafon unitesine bagli degil , nerden geldigini anlamadigim baska hir kablodan geliyorlar ve bu kabloyu takip edemiyorum . Kameradan cikan iki kablo direk kapi otomatigine mi bagli olmali ? Diger yandan dat8 den kamerali zile 4 kablo giriyor , akim , goruntu , ses ve sase . Icerden kapi otomatigine basinca roleyi tetikleyen bunlardan biri mi ya da calisma prensibini biliyormusunuz
ic kapidaki zil anahtarina gelecek olursa , ben baglantiyi hic anlamadim ama soyle ,
Bizdr iki katta iki monitor var , monitor soketlerinden gelen dat8 zil anahtarijin orda acilmis ve birlestirilmis , 3 kirmizi birlestirilmis ve bunlardan anahtara baglanti yapilmis , 3 mavi birlestirilmis ve bunlardan da zil anahtarina baglanti yapilmis . Yani sanirim kirmizi ve mavi kabloya anahtari baglarsaniz calisir, fakat , kirmizilara ayrica pembe kablo baglanmis ve bu dis kamera da kirmizi kablonun baglandigi pine gidiyor , bu pembe kabloyu anlamadim .
Kirmizi ve siyah ‘a paralel baglamayi deneyin isterseniz
Ahmet.t.
