Coppercam programı sorunu
mervedamar
2 Nis 2019
Merhabalar, Coppercam kullanan var mı aramızda?
Ben pcb kazıma işlemini yapacağım. Pcb boyutu 200-12mm proteusta çizim yapıyorum.Daha sonra coppercamdetop copper dosyasını açıyorum ve gereklşayarlamaları yapıyorum. Daha sonra candle programında gode açıyorum ama açılan ekranda çizdiğim yolların birazı yok. Ve kazıma denediğimde o yolu çizmiyor. Ama coppercam ekranında görebiliyorum eksik yolu. Gcode oluşturduktan sonra candleden açamıyorum. Yardımcı olabilecek var mı?
Programlari tanımıyorum ama Gcode oluştururken tool çapınızi azaltın. Muhtemelen giremeyeceğini düşünerek girmiyor oraya.
yok yok öyle bir şey değil, coppercam lisanslı değil sanırsam o yüzden böyle bir problem yaşadım. kaldırdım tekrar yükledim şimdi görüyor o yolu. problem yok
Programınız lisanslı olmadığı için o problemi yaşamışsınızdır, problemi düzgün !! lisanslayınca !! ilgili problem ortadan kalkacaktır, lisans ayarını programın kurulu olduğu dosya dizini içerisindeki ilgili text dosyasından ayarlamalısınız. Ardından rahat bir biçimde kullanabilirsiniz.
kolay gelsin.
HASAN TURKUGURLU
