Öncelikle herkese selamlar
Arkadaşlar daha öncede bu konuyla ilgili soru sormuştum ama konuyu açıkçası kavrayamadım
belki cvp verecek arkadaşlar için çok kolay gelebilir ama biraz detaylı anlatabilirseniz çok sevinirim
Sorum kurulu işletmede cos fi değerini nasıl öğrenebileceğim
daha önce hiç güç analizörü kullanmadım o cihaz kullandığımızda direk tüm işletmeye ait cos fi değerini gösteriyormu
aklıma gelen tüm alıcıları çalıştırıp sayaçtaki 3 faza ait akımları okusam ayrı ayrı fazlara ait aktif güç formülünden Cosfi yi çeksem 3 adet farklı cos fi değeri bulucam bu üç değeri 3 fazlı sistemde kompanzasyon hesabı yaparken nasıl kullanıcam
yani nasıl tek bir cosfi değeri elde edicem
yada her faza cos fi metre bağlasam fazlara ait cosfi değerlerinden nasıl tek bir cosfi değeri elde edebilirim
sayaçtaki 1.6.0 demand değerini kullanarak cos fiyi bulmak sağlıklı olurmu
ayrıca diğer önerilerinizi öğrenmek istiyorum
ilginize teşekkürler
Elektrik gerilimi formulu U=IR dir. Elektrik Güç ( Aktif Güç ) : akımın karesi xR=UI ve Reaktif Güç: Q= UI.sinQ ve Görünen Güç S (KVA)= gücün karesi + UI SinQ ve bu sonucun kare kökü görünür gücü verecektir. 3 fazlı sistemlerde P=1,73 UI cosQ
Öncelikle bir Pens Ampermetre kullan ve değerleri ölçüp bu formullerde yerine koyarak Cos Fi açısını çekebilirsin. Tekniği kullan cihazlarda arıza ve problemde olabilir çünki..
Meslektaşlarımın yukarıda açıkladıkları uygulanabilir...
Ben biraz daha basit bir yol tavsiye etmek isterim...
Sayacınızdan "maksimum demant" değerini okuyup buraya yazınız... Bu talep gücünüz hakkında bize önemli bir kaynak olur... Bu rakamlar üzerinden ihtiyacınız olan kompanzasyon değeri ortaya çıkar... Başka bir değişle toplam kaç Kvar kondansatöre ihtiyacınız olduğu söylenebilir...
aktif gücün I^2*R olduğu doğru değildir aktif güç P=u*i*cosfi dir bu dediğiniz sadece direnç üzerinden harcanan güçtür
cosfi değerlerinin bulunmasunun en pratik ve profesyonel yontemi bana gore analizorle bulunmasıdır yoksa diğer yontemler yani analitik yontemler doğru olmasına rağmen hata payları da yuksek olabilir
Amacınız sistemin cos fi sinden ihtiyaç duyulacak kompanzasyon sistemini üretmek ise, analizör ile ölçmeniz en sağlıklı yol. bunu yaparkende maksimum ve minimum güç anlarında ölçüm yapmalısınız ki hem toplam kvar güç, hemde en az düşük kondansatör kademe değeri konsunda bir bilgi edinebilesiniz.
P=u*i*cosfi dir bu dediğiniz sadece direnç üzerinden harcanan güçtür diye yazmışsınız dirençten kastınız rezistanslı yüklermi ? rezistanslı yüklerde zaten cos fi 1 değilmidir yani aktif güce etkisi yoktur diye biliyorum yanılıyormuyum
