CX-Programmer RUN-STOP konumu
shox
Katılımcı Üye
4 Tem 2007
cx-programmer programı ile resimdeki menüyü kullanarak cpu'yu Program seçeneğiyle STOP , izle veya çalıştır komutuylada RUN konumuna alıyorum ama dikkatimi çeken şey RUN konumundan STOP konumuna geçtikten sonra tekrar RUN konumuna geçince CPU kaldığı yerden işleme devam ediyor bu bir bakıma iyi bir bakıma kötü bir durum.
Ben STOP konumundN SONRA run KONUMUNA GEÇİNCE first_cycle bitlerinin çalışarak işleme başlamasını istediğim durumlardasorun oluyor komple enerjiyi kağatıp açmak gerekiyor .
Bundan dolayı kaldığı yerden devam etmesin bitlerin hepsini sıfırlasın istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim. Teşekkür ederim.
Program modunda "Clear All Memory Areas "sanirim tum memory bitlerini temizleyebiliyorsun.
PLC icersindeki programi silmez zaten. Butun bitlere ve memory adreslerine 0 atar
Teşekkür ederim.
Bunun için bir task yazacaksın.Bu task sistem enerjilendiği zaman bir defa çalışacak.
Bu çalışma esnasında hangi işlemleri yapmak istiyorsan onları yaptıracaksın.
Bu işlemler bittikten sonra program çalıştıracaksın.
dmzkn
