Dönen tavan lambası nasıl yapılır?
tarik84
19 Kas 2013
Merhaba,
Yeni doğacak oğlumun odası için uçan balon görünümlü bir lamba yapmak istiyorum.
Lamba 3 tane balondan oluşacak. Bu üç balonu bir çembere bağlayıp çemberin tavandan döndürülmesini istiyorum. Hatta 2 faz var. 1. fazı aydınlatma 2. fazı motor için kullanmak istiyorum. Yaptığım araştırmalar sonucu disko topu motoru buldum fakat bundaki sıkıntı sadece asılan objeyi döndürebilmesi. Ben aynı zamanda elektrik akımının da iletilmesini istiyorum kablolar karışmadan. Bunun da çözümü Slip Ring kullanmak.
Disko topu döndüren motor:
Low Noise Mirror Ball Motor For Up To 3kg/40cm
Şimdi esas soruna gelince:
Yukarıda gördüğünüz disko topu döndüren alet bir synchronous motor kullanıyor. Mekanizmanın içinde motorun yanında bir slip ring monte edecek yer musait fakat alttaki lambalar döndüğünde üstte monte edilmiş slip ringe bağlasam bile motorun aksıyla aynı eksende olmadığı için yine dolanacak.
İhtiyacım olan motorun aksından çıkacak bir kablo. Böylece kablonun dolanma sorunu olmayacaktır.
Araştırmalarım sonucu bir şey bulamadım ve sizlerden yardım ve fikirlerinizi bekliyorum.
Çok teşekkür ederim şimdiden
fyapar
