Düşük Gerilim Yüksek Akım Çeken DC motor
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan bbkanal
bbkanal
20 Ara 2024
Merhaba, masa vantilatörümün motoru bozuldu(5v İLE çalışıyor.) Ben de elimdeki FF-180 dc 3-6v isimli motoru taktım. Kartta bulunan m7 isimli diyot çok ısınınca yapay zeka tavsiyesiyle ss36 isimli daha yüksek akım değerine sahip diyotu taktım. Motorun etkisinden memnunum güçlü çalışıyor fakat voltajı ölçtüğümde 1.6- 1.9 V arasında seyrediyor. Akım da aynı seviyelerde. Motoru bu şekilde kullanmanın bir zararı olur mu ve neden bu şekilde çalışıyor gibi soruları sizlere sormak istedim
    22.9 KB · Görüntüleme: 15
    25.6 KB · Görüntüleme: 15
güzel insan DC motor çalıştırıyorsun, daha ne olsun ki? ben 24 volt motorun yükte 4,5 volta düştüğünü gördüm. çalışmaya sıkıntı çıkartmaz ama biraz ısınabilir. voltajdan çok amper değerlerini kontrol ediniz.
Güç kaynağı 5 volt nasıl bir güç kaynağı bilmiyoruz. Bu voltaj düşümü güç kaynağından aşırı akım çekildiğine işaret.
Güç kaynağınız arızalanabilir.
Bu güç kaynağını kullanıyorum. Akım da 1.5 - 1.8A arasında seyrediyor .
    59 KB · Görüntüleme: 14
Oyuncak motoru tarzinda bir motorla vantilator yapmissiniz diye anliyorum. Pervanenin istenen devirde donmesi icin motor zorlanip normalde donmesi gerekenden daha dusuk devir sayisi ile doner ve bu esnada guc kaynagindan yuksek akim cekmek ister.
Fakat guc kaynaginin akim verme kabiliyeti bellidir ve gucu kisma yoluna gider aksi halde arizalanmasi kacinilmaz olur. Akimi dusurmeden gucu kismasi icin de yapacagi bir kac sey var.
Ya voltajini dusurecek ya da hickirik moduna gececek.
Olayi tam olarak izah edebilmek icin voltaj cikisini scop ile izlemek gerekir.
Eski motoru ve yeni motoru yan yana görebilir miyiz? Eski motorun çok güçlü olduğunu düşünmüyorum.
Kendi motoru dc260 idi ve çabucak bozuldu fişini bulamayınca geri de veremedim. Motorun aynısından alıp taktım bir süre sonra o da yavaşlamaya başladı. Ben de bu ff180 isimli motoru taktım. En son bu sorunu yaşayınca da eski motorla aynı boyut diye yedek olarak aldığım re280 isimli motoru taktım. ff180 kadar hızlı çalışmıyor tabii ki. Motorların özellikleri aşağıda mevcut. Çektiğim resimde de soldaki ff180 yanındaki kendi motoru.
    26 KB · Görüntüleme: 6
    26.2 KB · Görüntüleme: 5
    24 KB · Görüntüleme: 6
    262 KB · Görüntüleme: 6
Son taktığınız motor biraz daha fazla akım çekiyor. Bundan dolayı voltajınız düşüyor. ( bağlantıda bir gevşeklik yoksa )
Uygun bir güç kaynağı ile sorunsuz kullanabilirsiniz. Ancak sonradan taktığınız motorun deviri çok yüksek.
kemalsutlu
