Düşük Watt Kablo Kesiti
Leder
8 Eki 2020
Saygıdeğer arkadaşlarım öncelikle hepinize selamlar. Amatör olarak kendim araştırmalar yapıyorum ve aklıma takılan, birbirine uymayan hesaplarla karşılaştım. Büyük yanlışlar varsa affola.
2 tane 10W, 1 tane 200W lık fanı tek bir kabloda birleştirmek istiyorum. 2x0.75 bakır kablo en fazla 2 metre olacak şekilde gerilim düşümünü hesap ettiğimde 100.220.2/56.0,75.(220)^2 = 0,02 gibi çok düşük bir sonuç çıkıyor. Akım da aynı şekilde 220/1,73.220.0,8 = 0.72 çıkıyor. Tabloda 2x0.75 bakır kablonun taşıyabileceği akım değeri 6A olarak gösteriliyor ancak kabloyu alacağım yerde ve birkaç kişiden bunların 200W a kadar dayanabileceği söyleniyor. Hesaplara göre çok daha fazla gücü kaldırabiliyor olması gerekiyor. Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Kablo akım taşıma tablosunda alçak gerilim 1 kV ' a kadar hesap görünür. Hesap güce göre değil çekilecek akıma göre yapılır.
ohmik yüklerde P=V.i ;
i1=10/220
i1=0,04 Amper
i2=200/220
i2=0,9 Amper
bulunur. Toplam çekilecek akım 1 amper civarında olur. 2x0,75 kablo yeterli olur.
Kablo kesit tayininde diğer önemli faktör de gerilim düşümüdür. Onun hesabını da yapmışsınız doğru kabul edersek, tali panadon yüke en fazla %3 olarak hesaplanır. O değer de uygundur.
Mesken elektriği için hesaplama nasıl olmalı ? yani 2x0.75 kablo 5 A taşıdığında nerdeyse 1kW güç çekebiliyor olması gerekiyor yanlış mı hesap yapıyorum ?
2 metre kablonun gerilim duşumu mu olur pasam..:)..istediğiniz güçleri çalıştırır sorunsuz 0.75..siknti yok
Cevaplar için teşekkürler. Aslında amacım öğrenmek olduğu için sormuştum. Ben de bakır kablonun rahat rahat 220w ı kaldırabileceğini düşünüyorum ama en fazla ne kadar kaldırabilir diye merak ediyorum. Tabloya göre 6A çekerse 1300W a kadar dayanabilmesi gerekiyor. Bu doğru bir sonuç mu ?
O tablolar kablolarin en fazla cekebilecegi akım değerlerini gösterir..çok fazla o tablolara güvenme..gerçek değerleri gösterir evet ama 6 ampere dayanıyor diye o kesitte kablo riskli olur.bir üst kesit tercih edilir sınıra yaklasilinca.buradaki hiç bir teknik eleman 1300 watt lik bir cihaza 0.75 kablo bağlamaz..400-500 watta kadar 0.75 kullanabilirsin..ondan sonrasında ısınma başlar tehlikeli olabilir..
Teşekkür ederim öğrenmek istediğim buydu
Merhabalar arkadaşlar. 24 v dc gerilimimi 500 metre kablo ile en az gerilim düşümüyle aktarmam gerekiyor yük kısmı 5A akım çekecek. İnternette formülüzasyonla ilgili çok bilgi kirliliği var. Kullanabileceğim kablo kesiti ve boyutuyla ilgili bilgi verirseniz çok sevinirim.
24 v DC nin 500 metreye taşınması çok
akıllı bir uygulama değil.Bu gerilim için %1
den fazla gerilim düşümü düşünülmez.
Yapmak isterim ! derseniz hesap ekte .
Hesap,500 mm² diyor :rolleyes:Diğer 2 prog-
ramda 400 mm² diyor.Her halükarda
durum namüsait.220v DC daha uygun
çıkabilir.
    58.4 KB · Görüntüleme: 13
    67.7 KB · Görüntüleme: 12
    75 KB · Görüntüleme: 8
    68.1 KB · Görüntüleme: 9
dc akım için 500 M çok uzun bir mesafe hele hele 5 amper güç tüketimi varsa o iş yaş. 500 M ileriye ac götürün, dc yi orada çevirtip verin. bak @ikayserili arkadaşımız yaptığı bir program onu indir ve bir incele. onda bir hesap yaptım 500 M+24 V+ 5 A = kablo kesiti 129,17 mm çıktı
ENES..
