Dahlender Motor İleri - Geri Yardım
seferaskin
9 Şub 2008
Arkadaşlar dahlender motoru ileri ver geri yol vermek istiyorum ama güç şeması hakkında fazla bir bilgim yok yardımlarınızı rica ediyorum.EKTS programıyla bir similasyon çizdim çalışma şekli similasyondaki gibi limit switchlerle olacak.İlk başlama noktasından yavaş bir şekilde kalkacak diğer switche değtikten sonra (otomatik geri dönerken) hızlı bir şekilde dönecek.Ve motor bağlantısında yüksek devir ve alçak devir sargıları hangileridir bunlarıda şemeda belirtirmisiniz.Teşekkürler.Çizdiğim şema ektedir.
Üçgen bağlantı olan klemens yüksek devir yıldız bağlı olan uç düşük devir(düşük devir genellikle motor içinde direk yıldız bağlıdır onun için motor klemensine düşük devir için sadece üç uç çıkar)
by elektrıkci,
dahlander motorda da, klemense 3 lü grupda 6 altı kablo cıkar,U1V1W1, alçak devir,
U2V2W2 ise yüksek devirdir. Üçgen veya yıldız baglantı motor güzüne göre içerde yapılmısdır.
arkadaşlar 6 tane uç var motorda hepsine ayrı ayrı kablo giriyor demekki bağlantıları içinde yapılmış orası tamam benim tek takıldığım nokta şu mesela u1 v1 w1 alçak devir veya u2 v2 w2 uçlarının herhangi birine 3 faz verdiğimde motor alçak veya yüksek devirde çalışır mı bunu ögrenmek isitiyorum ve güç ve kumanda devresini nasıl tasarlamam lazım alçak ve yüksek devir diye değişiyormu.aslında benim yapmak istediğim bir freze devresi ben ekte verdim ekts çizidiğim devreyi ona gücü nasıl uygulamam lazım yardımlarınızı rica ediyorum.
düşük devir uçlarına enerji verdiğinde çalışır.Yüksek devir için düşük devir uçlarını köprülemelisin
teşekkür ederim arkadaşlar yardımlarınız için sistemi tasarladım.
arkadaşlar selam bişiy sorucam uçgen yıldız yıldız dahlender motor var 30/38 kw 1490-2890 devir motor var buna hız konrtol cihazı baglıcam ne yapmam gerekıyor. yardım edersenız sevinirim benim bildigim u2 v2 w2 ye enerjı verıyorum hız kontrolden u1 v1 w1 ise köprülenınce olurmu
babaapo
