Daire sayacından ufak priz çıkarma
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan alisyyl
alisyyl
5 Haz 2026
Dairemin sayacından güvenlik kamerası için sigortadan çıkan faz ile baradaki nötrü kullanarak panonun içine priz çıkarsam bunada adaptör takıp kamerama bağlasam her hangi bir yaptırım olurmu
(Mühürlü Alan Ellenmeden)
Aslında yasal bir sorun teşkil etmez ama sadece sigortadan priz bağlamak hem güvenlik açısından hem de koruma anlamında zafiyet yaratır. Öncelikle sayaç panosu apartman sakinlerinin ortak alanı. Bu işlemi yaparken kendi sayacını kullanarak güvenlik kamerası takacağını yönetime mutlaka belirtmen gerekir.
Sadece direkt sigortadan çıkıp prize girmek yangın ve ölüm riski taşır, Allah korusun. Sigortadan sonra tek fazlı bir kaçak akım rölesi kullanman, sonrasında da düşük amperli B6 veya B10 tipi bir sigorta koyup prizi öyle bağlaman lazım. Böylece ileride yaşanacak kısa devre, arıza veya kemirgen (fare vs.) gibi sorunlara karşı ciddi önlem almış olursun.
Kameranın kablosunu yürütmek için de güzel bir güzergah hazırlaman ve dışarıda çirkin durmaması için kablo kanalı kullanman gerekecektir. Eğer elektrik işlerinde yeniysen bu işi kesinlikle bir bilene yaptır derim. Nötr hattında çalışırken de çok dikkatli ol; kaçak veya dönüş durumlarında nötr adamı fazdan daha kötü çarpar, şakaya gelmez :D
hocam elektronikte deneyimliyim bu işlerde çok bi bilgim yok ama bina tekli sıva altı pano kullanmış daire başı olacak şekilde kaçak akım rölesine faz bağlantısı yaptım baradanda nötr aldım ama başkent elektrik bir sıkıntı yaratırmı bilemedim
Sayaç numarasını gizleyerek bizze yapmak istediğinizi üzerinde anlatabileceğiniz ufak bi resim paylaşırsanı daha faydalı olabileceğimizi düşünüyorum.
Eve giden kolon kablosuna paralel, arkadaşların önerdiği ölçüde bir sigorta ilave ederek panoya priz eklenebilir.
Seksenli yıllarda karadeniz bölgesinde yoldan uzak yerlerde kullanılan teleferik panosunda iki adet trifaze priz ve bir adet monofaze prizi bir mermer plaka üzerine montajlamıştım. Yıllarca 3kw trifaze motor bu panodan çalışmıştı. Önce trifaze prize motorun trifaze fişini takar sonra termik şalterden çalıştırırdık. O zamanlar sayaçta mühür bile yoktu. Şimdiki mevzuat sayaç panosundan böyle bir çıkışa müsaade ediyor mu bilgim yok. Düz mantık KAR'dan sonra ve ayrı bir sigorta üzerinden olursa bir sorun olmaması yönünde. Tek soru işareti ek tadilat projesi istenip istenmeyeceği?
Ek bir bilgi, köydeki eve elektrik başvurumda proje ve bağlantıyı yapan elektrikçi arkadaşın panoyu hazırlanmasından sonra, elimdeki parafudr'u ilave etmiştim. Enerji verileceğinde gelen işletme teknisyenleri parafudr'u görünce bu nedir diye sordular. Olayı izah edince hem pek bilgileri olmadığı anlaşıldı, hem de projede olmadığını söylediler. Bunun üzerine şöyle bir yol gösterdiler. Bunu ayır, projeye uygun hale getir. Biz enerjiyi verdikten sonra 5-6 ay böyle kullan, sonra mühürü söküp gerekli tadilatı yap ve akabinde işletmeye bir dilekçe ile tekrar mühürletme talebini bildir, gelip mühürleriz dediler. Köye gidince genelde hep iş yoğunluğu olduğundan maalesef parafudr'lar kutularında duruyor.🤔
    130.5 KB · Görüntüleme: 33
Sayaç panosu siğortasının konumu ?
Bu siğorta sayaç faz girişi öncesi - sayaç faz çıkışı .
Düğme yanlış iliklenmesin .
Yok hocam faz çıkışı, daireye giren kısımdan faz alındı
Bu durum ( faz çıkışı siğorta elk enerjisi alımı proje dışı ) uygunsuz kullanım olur . ( foto )
Sayaç panosundan elk enerjisi almak ( proje dışı diyelim ) elk dağ şirketinin insafına kalmış .
Görsel olarak düzenlenmesi faydası olabilir .
Bu yaptığınız sistem ( foto ) yapın yapmayın diyemem .
Size kalmış .
erenue23
