Dalgıç Motor Arızası
nusret45
22 Tem 2013
arkadaslar motorun cıkıs amperını olctuk 3 fazda biri 24 amper biri 22 biri ise 12 amper cekiye bu dalgaç 5.5 kw dr sıkıntı motorda olabilir mi?
Büyük ihtimalle tespitin doğru olabilir.Motor sargılarını şebekeden ayırıp tek tek dirençlerini ölçersen sıkıntıyı anlıyabilirsin..
Sebeke gerilimlerini de olc her faz icin
dalgıçtaki problem nedir?dalgıç pompalarda görülen en büyük sıkıntı genelde
mekanik parçalarda olur..Motor sargılarının omajlarını ölç,gövdeye kaçak varmı test et.
problem görmüyorsanız pompaya taş,çakıl vs pislik girmiş ve kilitlemiş olabilir.
Bu daldıç daki problem, sıkışma vs . okamaz. Fazlar farkı akım cekıyor. Muhtelemen sargılarda sorun var, kabloları panodan ayırın, bulabilirseniz 24-42 volt gibi kuvvetli bir trafo ile beslediğinz gerilimle yoksa, her faza 220 volt vererek her sargının akımlarını pens ampermetre ile ölçün, fazlar arasındaki akım yınede farklı ise, motor sargıya gidecel demekdir.
loran laran
