Dalgıç motor için sürücü Tavsiyesi!
size cok uygun fıyatta degdrive (daha uygun fıyat) ve weg marka sürücü onerebılırım daha fazla bılgı için iletişime geçmek istersenız [email protected]
Abb marka acs 850 sürücüler kullanman gerekiyor bence çünkü direk tork kontrolü sadece abb de var buda çok önemli sen istediğin torku yazıyorsun sürücü motora uygulayacağı frekansı kendisi ayarlıyor ve bu özellik ne siemenste nede telemekanikte var çünkü abb ye patentli bir özellik
Fuji ECO serisini motorların toplam gücüne göre seçebilirsin.Eşit yaşlanmayı Eco serisinde parametrelerden yapabiliyorsun.
Direk Tork KOntrol özelliği sadece ABB de yok arkadaşım,aynı özellik İsveç EMOTRON marka sürücüde de var.ABB "DTC" adı ile Emotron "direct torc control" adı ile patentini almış.
www.endosis.com.tr
Frekans konvertörü gerekli durumlar,
1-Tasarruf
2-Devir ayarı,
3-Proses çalışma ihtiyacı,
ve benzeri....
Elektrik dalgalanmasında frekans konvertörü trip ( arızaya ) geçer. Bu durumda da frekans konvertörü RESET lemeniz gerekmektedir. Sanırım devamlı dalgıç pompaların yanında duran kimse yok. Bu sebepten dolayı iş devamı sağlanamaz. Ayrıca frekans konvertörü almakla herşey bitmiyor. Genel frekans konvertörü arızaları olabilir, bakımları gerekir, toza karşı hassastırlar. BUnları hesaba katmanız gerekmektedir.
147 KW frekans konvertörü ortalama panosu ile birlikte 20.000 TL yi bulur.
Bu şartlar altında almayı düşünüyorsanız eğer benim tavsiyem eğer daha önce kullanmasını bildiğiniz bir marka var ise onu alın. fakat bilginiz yok şse ekonomik olan CONTROL TECHNIQUES, sorunsuz ve pahalı olan ABB veya SIEMENS G120P alabilirsiniz.
Zamanlama için zaman saati ni frekans konvertörüne göre ayarlayarak koyabilirsin. Veya invertörlerinde timer ı vardır. HUVAC frekans konvertörü dikkate alın.
Saygılarımla.
Hocam Emotron Fdu 48 modelını incelemenı ısterım.Cunku bu cıhazda Power Shaft Monitör diye bir kavram var.Yani senın motorunda yük kontrolu yapıyor.Herhangı bır sekılde motorunun zorlanmaya basladıgını hıssettıgınde sana alarm verebılıryor yada kapatabılıyor.Bu lımıtlerı sen tanımlıyorsun yada otomatık yaptırabılıyorsun.
sormak ıstedıklerın olursa telım : 05073161700
dalgıç pompada invertör kullandığında pompanın çalışma eğrisi değişir. buna dikkat etmen gerekiyor.
telemecanige ats 48 softstart
eğer devrini değiştirmiyeçeksen senin için en ideali
1-kalkış moment kontrolü var
2-düşük akım koruması ( susuz çalışmayı önlemek için )
3-yüksek akım koruması
4-ikinci start geçikmesi ( ardı ardına yolvermelerde motoru ve softstartı koruma )
5-düşük ve yüksek voltaj,faz sırası kontrolu
6-delta bağlantı ( 45 kw softstartla 90kw motor kontrolu )
soft starter ile enerji tasarrufu yapamazsınız...
Kesinlikle Emotron diyorum yük koruma özelliğinden bahsetmiş serkan arkadaş. IP54 olmasının yanında diyelim ki motorun istenilen akımın altında bir akım çekiyor yani susuz çalışıyor pompalarda genelde seviye rolesi kullanılır ama bu sürücü yükü kontrol edebiliyor seviye rolesi kullanmana gerek yok su azaldığında trip ediyor.
gerekli cevap gelmiş.
Seskaljin,
Cok dogru birde pompayı devreye aldıgında nominal calışma eğrisini zaten cihazda tanıtıyorsun.Bu nedenle calısma egrısınde degısıklık olsa bıle bunu algılıyor.Zaten Emotron nun en guzel ozellıgı bu senın yukune ve calısma egrıne gore pompanı koruyor.
saygılar.
Emre5212
