Dalgıç Pompa bir süre sonra kesintili çalışmaya başlıyor
michael873
25 Ağu 2018
Selam Arkadaşlar,
9 yıldır sorunsuz kullandığım dalgıç pompa, bulunduğum köyde büyük bir enerji çalışması sonrası sorun çıkarmaya başladı (belki de tevafuk oldu). İlk başta 30 - 40 dk. süre için 1-2 kısa kesinti ile çalışıyor ancak sonra sürekli dura kalka (1 dk. su geliyor, 30 sn. kesiyor, 2 dk. akıyor, 20 sn. kesiyor, 3 dk. akıyor derken 4 dk. kesiyor, sonra yine 20 sn. akıyor derken tekrar çalışması için 10 dk. veya üzeri beklemeniz gerekiyor). Panoya gidiyorum, sorun anında röle sürekli çekip bırakıyor, yani saçma sapan bir durum var. Ben sorunun enerji kaynaklı olduğunu sanıyorum, ilk çalıştırmada 30-40 dk. su alabilirken, sonrası facia. Faz koruma, motor koruma rölesini değiştireyim dedim ama bence onlar sağlam. Faz koruma rölesinin R S T giriş kablolarının yerlerini rastgele değiştirsem mi acaba ? Direkten gelen şebekede acaba bir faz mı zayıflıyor diyeceğim ama ilk başta iyi kötü yarım saat çalışıyor bu alet.
Kuyuda su eksiliyorsa, su sevıye rölesi durduruyor, seviye yükselınce devreye alıyordur. çalıştırma/durdurma star-stop butonumu, 0-1 anahtar ilemi.
O-1 anahtar ise, bahsettiğim durum olabi,lir. Stop-star butonu iie ise durdukdan sonra siizn çalıştırmanız gerekir.
Termik röle otomatık durumda ise, aşırı yükden dolayı stop verıyorsa, sogudukdan sonra tekrar devreye alabilirde..
ilaveten faz koruma rölesi ve gevşek bağlantıda bu sorunu yapiyor
Teşekkür ederim arkadaşlar, haftasonu gittiğimde panodaki bağlantıları tek tek gözden geçireceğim. 0-1 anahtar var bu arada. Gidip geliyor kendi kendine müdahalem olmadan. Sonucu da yazarım.
Panonun komut ettiği pompa çalışırken ve durduğu zamanlarda fotosunu görebilsek bir çözümü buluruz.
Şamandıra içindeki röleden kaynaklaniyor olabilir bazen samandira takili kalabiliyor ve motor isindigi icin termiki otomatik sicak oldugu icin attiriyor olabilir
Selam Arkadaşlar,
merhabalar motorunuz kaç metrede kaç kw ve kaç volt?
40 metrede, ancak kaç volt olduğunu hatırlamıyorum, bir ara bakıp yazayım
yigitt.m
