Dalgıç pompa koruyucu röle
tex
15 Kas 2013
Arkadaşlar start stop ile çalışan dalgıç panomuza elektrikler kesildiğinde tekrar çalıştırması için mandal butonu takıyoruz fakat bu olay trafoda faz yokluğundan dolayı kontaktör bobinlerini ve daha sonra dalgıç pompayı yakıyor bu sistem ile ilgili daha iyi bir koruyucu röle olarak ne takabilirim.(Faz koruma rolesi sağlıklı bir şekilde çalışmıyor)
Faz koruma röle markası nedir ? Kael ,En-
tes röleleri inceleyin.Nötr korumalı ! tiple-
re bakın.
  • ke-dp-01.pdf
    370.4 KB · Görüntüleme: 5
Sayın hocam faz koruma rolesi genel olarak Entes ve Kael kullanıyorum fakat trafolar da fazın birisi olmadığı zaman bu olayı yaşadım faz koruma roleleri işlem yapmıyor. Gerilim koruma rolesi kullanmayı düşünüyorum faydası olur mu ve marka model tavsiye eder misiniz?
Bir de zaman rolesi ile çalıştıran arkadaşlar gördüm Elektrik geldikten sonra 30 saniye içerisinde devreye giriyor bu şekilde kullanımın faydası var mı acaba?
Eklediğim röle,hem gerilim hem akım ko-
ruması yapıyor.Buna,zaman rölesi ( eğer
zaman gecikmesi yoksa bu rölenin ) ilave
edebilirsiniz.
ayhankarmn
