Dalgıç pompa kumanda ve kablo
altı kablonun 3 tane si faz birtanesi toprak 2 tanesi de motorun içerisine su girdiğinde devreden cıkarmak için kullanılacak olan uclar olabilri kullanma klavuzunda yzar büyük ihtimalle sen bu motora sıvı seviye rölesi ve motor koruma rölesi 1 tane kontaktör birtane termik bir adet grup otomat 10 a birtane 6 a w otomat kullandımmı çok rahat yol verebilirisin ben sana çizilmiş basit bir çizelge paylaşıyorum şimdi kolay gelsin eğer takıldığın bi yer olursa elimizden geldiğince yardımcı oluruz ....
Selam kardes banada bir yardım etsen Forumda bir resim paylaştım buna hidrafor bağlanti yaptım fakat sigorta atıyor ne yapmam lazım acil lütfen
6 kablonun
1: R fazi
2: S fazi
3: t fazi
4: topraklama
5 ve 6 PT ( TERMİSTOR ) uclari.
Zeynep reyhnai ssr rölesinin ( T-A-Ü ) seviye prop uclarini bağlamaniz lazim. SSr nin çıkış ucu nolu kkontal ucu termik röleye girip çıktıktan sonra kontaktörün bobin ucuna girmeniz lazim.
Çünkü ssr'nin ( T-A-Ü ) uclari kuıyu içindeki su miktarina göre ssr nin kontak ucuna yol verir.
sistem şemasi tam açık gözükmüyor ama galiba dalgıç pompaniz 1 fazli.
Selam aleyküm arkadaşlar sizden ricam 130 mt dalgıç pompa Monofaze olarak çalışıyor ben buna basınç şalteri ile hidrafor (su tankı)bağladım. Fakat sigorta atıyor lütfen fotodaki malzemelere göre bana şema çizebilirmisiniz veya fotoğraftaki düzenek manuel olarak gayet güzel çalışıyor bu düzeneğe ne eklem/çıkarmam gerekir şimdiden sağolun
not: oto/elle,suyok, arıza, start,stop,çalışıyor;diye pano da yerleri var ayrıca basınç şalteri uçlarını resimdeki bej renkli klamens lere taktım
basinç şarteli hisrafora bağlı ise şöyle sorabilirmiyim. Hidrofar devreye girdiğinde dalgiç pompanda devereye girecek ve su deposuna su basmaya başlayacak.
Ve hidrofor devreden çıktığında pompanizin hale çalışmaisni istiyormusunuz ?
veyada pompa su deposuna su basmaya başlayip doldurduğunda direkt duracak mi ?
Hidrafor devreye girdiğinde dalgıç da girecek hidrafor devreden çıkınca motor duracak aynen öyle alta fotoda motora bağlı iken kablolarınin nasil olduğunu çizmeye çalıştım Sağol kardes allah razı olsun
erkancos
