Dalgıç pompalar KW Pano ilişkisi
denemetest
3 Eki 2017
Dalgıç pompalarda Yıldız Üçgen çalışma Kw sı sadece üçgen çalışma Kw aralığı ve direk 380 ile çalışan düşük Kw larda olan pompalar ile ilgili normal motor Kw değerleri ile aynı mıdır, Kw değerleri nelerdir, panoları neye göre tasarlanır yıldız-üçgen olarak.
15 hp ye kadar direk kalkış verilir
Bende 5.5 Kw ve üstüne yıldız üçgen yol verme şeklinde biliyorum. 5.5 Kw altında üçgen yol verme kullanılıyor peki kaç kw altına direk yol verme kullanılıyor direk 380 V ile çalışır mı.
Kalkış yöntemi için sadece motor gücü veya Şebeke geriliminde klemens kutusu bağlantı bilgisi yeterli değildir. Motor milindeki yükün yapısından şebekenin durumuna göre birçok farklı etkeni dikkate almanız gerekir.
Bu kadar kesın cevap verılmemeli. Yol verme şekli, motor gücüne, yüküne, tesısatın buyuklüğüne, (kendı trafosu olması, şebekenin yeterliliği, elektrık aldıgın idarenın vereceği izine) vs vs baglıdır.
Cevap kesinlik arz ettiği için bu şekilde yazdım. Motorlar 15hpye kadar direk kalkış olarak sarılırlar. 15hp ye kadar Motordan sadece 3 (üç) adet kablo çıkar. N bile yoktur.
Çalıştırdığım 3500 e yakın her güçte motordan hiçbirisinde 3 uçlu motora rastlamadım ( OG motorlar hariç ).
Çalıştırdığım 3500 e yakın her güçte mo-
tordan hiçbirisinde 3 uçlu motora rastla-
3 faz a 3 kablo olur bunun başkaca bir açıklaması olmaz. 15hp den bükük güçte ise 6 adet kablo olur oda yıdız-üçgen bağlantı için. sizin bagladığınız başkaca bir şey her halde.
excelse04
