Sizin ne çalıştırdığınız beni ilgilendirmiyor. Ben sadece piyasadaki durumu söylüyorum. İsterseniz değişik firmalardan da kontrol edebilirsiniz. Ben sadece ikisini veriyorum. Çalıştırdıklarınızın yanında zaman bulursanız bir bakın derim.
Buradan kontrol edebilirsiniz.
http://www.impo.com.tr/Files/TranFiles1/CATML_2016121618306.pdf
https://www.alarko-carrier.com.tr/images/uploads/e191f27746e149bca04608ae00da67a3_6dpompa_brs.pdf
Sizin bagladıgınız, başa bır sey halde demek, o yazıyı mesajı yazan kişiyi tanımadıgınız mealınde algıladım. Profılıllerinizede bakdım, 2009 dan bu yana 160 mesaj ve yorum, Sami bey, 2016 dan bu yana 1600 mesaj ve beğeni. Bu durumda olan birine, sizin bagladıklarınız baska bir sey herhalde dıye ıstıhza etmek, hoş olmasa gerek.3 faz a 3 kablo olur bunun başkaca bir açıklaması olmaz. 15hp den bükük güçte ise 6 adet kablo olur oda yıdız-üçgen bağlantı için. sizin bagladığınız başkaca bir şey her halde.
İlgilendirse iyi olurdu,eksik bilgileriniz tazelenirdi. 2 ( 3x4 ) kablo ne için aceba ?![]()
Şunu dıyebılırdiniz, dalgıç pompalar yapuları özelliğinden dolayı şu güçlere kadar dırekt yol verilebilmektedir.
Eklediğiniz ilk dökümana dikkatli bakmadınız sanırım. 4 kW üzeri için yıldız üçgen çalıştırma imkanı var.Bilmeden iddia ediyorsunuz. En yakın dalgıç pompa-motor satan bir yere gidin küçük motorlarda kaç tane kablo çıkmış bir inceleyin. 2 (3x4) diyorsunuz sizin traktörler belki o şekilde bağlanmış olabilir. Belki yeni model traktörde başka bir şeyle karşılaşabilirsiniz.
Eklediğin dokümanı bile anlamamışsın.
2 ( 3x4 ) oradan alınma.Nereye bağlanıyor-
muş o iki kablo ?
