data block adresinin nerede kullanildigini bulma
checheva
10 Ara 2008
Selam arkadaslar,
Simaticte normal input output adreslerinin nerelerde kullanildigini cross reference yardimiyla veya adres ustune mouse sag click yaparak go to location ile bulabiliyoruz. Data block adresleri icin buna benzer bir yol var mi?
cross reference tan yine öğrenebilirsin.cross referance sayfasını açınca üst kısımda sarı renkli filtered kısmını tıkla açılan sayfada cross referance ta görmek istediklerini tıkla.
tesekkurler. operator panelde bir alarmı tetikliyor. wincc flexible'da alarmlara baktigimda adres db521.dbx117.1 seklinde gozukuyor. bir yerlerde setlenmeli diye dusunuyorum ama bir türlü bulamadım.
Merhaba
1-Program bu şekilde yazılmış ise cross referance da DB?.DBX117.1 olarak görünür.
OPN DB 120
R DBX 2.3 // "[Allarmi_&_Warning]".A020
R DBX 2.4 // "[Allarmi_&_Warning]".A021
2- Alarmlar programda bit olarak değilde byte veya word olarakta işlenmiş olabilir.Bu nedenle DBB521 veya DBW520 gibi adresler var ise onları incelemelisiniz.
3-Programda registery adresleme yapılmış olabilir.Eğer böyle ise cross referance da görmeniz zor.
OPN DB 91
A #IN1
= DBX [AR1,P#2.0]
A #IN2
= DBX [AR1,P#2.1]
A #IN3
= DBX [AR1,P#2.2]
Merhaba
OPN DB 120
OPN DB 91
A #IN1
= DBX [AR1,P#2.0]
A #IN2
= DBX [AR1,P#2.1]
A #IN3
= DBX [AR1,P#2.2]
Butun maddeler dogru. Programda bu alarmin merker bitini nasil set edildigini buldum. Bu adres dword olarak diger alarmlarla birlikte dbd116 ya transfer edilmis. Yardimlariniz icin tesekkur ederim.
MelihTumur
