data kablosu
omer2769
3 Ara 2008
merhaba
vga data kabolosunun (rojeksyon cihazı ile kasa arasındaki kablo) sağlamlık kontrolünü yapabiliyor mu? konu hakkında net bilgi bulamadım teşekürler.
Elektronik Bağlantı Şemaları
Elektronik ürünlerin iletişim için kullanılan, her türlü kablonun şekli ve bağlantı şemalarının bulunduğu bir doküman. Ethernet, data kabloları, ekran bağlantıları, usb, seri port, paralel port, mac .vb tümü ve daha fazlası..
Vga Monitör kablosunda kullanılan HD-DB-15 Erkek ve dişi bağlantısı
İki Bilgisayarı Ethernet kartı ile HUB' sız RJ-45 ile birbirine bağlamak
RS-232 seri port kullanılarak DB-25 veya DB-9 ile iki bilgisayarı birbirine bağlamak
DB-25 ile Paralel porttan iki bilgisayarı LAPLINK ile birbirine bağlamak
36 Pin Centronics LD-36 ile Yazıcı Kablosu yapmak
50 Pin Centronics LD-50 ile Yazıcı Kablosu yapmak
Macintosh için DIN-8 ve DB-25 ile Yazıcı Kablosu yapmak
Microsoft Mouse Çevirici PS2 ile DB-9 kablosu yapmak
Trackball için DIN-6 ve DB-9 Kablosu yapmak
50 Pin Centronics LD-50 ve DB-25 ile SCSI Kablosu yapmak
1.44 MB 3.5" Disket sürücüsü için Kablo yapmak
APC UPS' leri için seri kablosu yapmak
IBM PC ve PS2 için DIN-5 ve DIN-6 ile klavye bağlantı şemaları
ISA, PCI ve PCMCIA Slot bağlantı şemaları
USB Bağlantı Şeması
Barkod Okuyucu Kablosu
Aşağıda Dişi ve erkek HD-DB-15 konektörlerinin şeması görülmektedir. Numaralandırma, önden görünüşe göre yapılmıştır. (Lehim yapılan taraf değil)
HD-DB-15 Dişi
HD-DB-15 Erkek Genellikle VGA monitörleri için kullanılırlar. Bağlantı şeması aşağıdadır.
PinİsimYönTanım
1REDPCden-monitöreKırmızı görüntü (75 ohm, 0.7 V p-p)
2GREENPCden-monitöreYeşil görüntü (75 ohm, 0.7 V p-p)
3BLUEPCden-monitöreMavi görüntü (75 ohm, 0.7 V p-p)
4ID2Monitörden-PCyeMonitör ID Bit 2
5gndN/AŞase
6RGNDN/AKırmızı Şase
7GGNDN/AYeşil Şase
8BGNDN/AMavi Şase
9KEYN/AKey (pinsiz)
10SGNDN/ASinyal Şasesi
11ID0Monitörden-PCyeMonitör ID Bit 0
12ID1 or SDAMonitörden-PCyeMonitör ID Bit 1
13HSYNC or CSYNCPCden-monitöreYatay Sinyal (Kompozit Sinyal)
14VSYNCPCden-monitöreDikey Sinyal (Vertical Sinyal)
15ID3 or SCLMonitörden-PCyeMonitör ID Bit 3
ebilgo
