DC 6V'tu DC 12V'ta Çevirmek
vözvölö
4 Şub 2010
arkadaşlar doğru akımda trafo gibi çalışacak bi Elektronik eleman varmı yoksa illa kare dalgaya çevirip trafo mu kullanmak gerek. 6v dc yi 12ye çevirmem lazım
direk trafo gibi kullanılacak bir eleman malesef yok. yapılan tüm sistemlerde doğru akım kare. üçgen vs. çevrilir. yükseltme işleminden sonra tekrar doğrultulur.
çok akım çekilmiyecekse step up converter devreleri var. yinede küçük bir bobin yada trafo kullnman gerekecek
Eğer akım çekeceksen DC DC converter var. Ama tam istediğin voltajda var mı araştırman lazım. Eğer akım çekilmeyecekse yani sadece referans voltaj gibi kullanacaksan gerilim çoklayıcı ile kendin de yapabilirsin
Pardon nerde kullanacaksınız, ondan bahsetseydiniz daha kısa zamanda yardımcı olunabilirdi. Şöyle bir şey de var.
Aküden itibaren sağ taraf sanırım tam da aradığınız şey. Mc34063 entegresi bildiğimiz araç şarzlarında bulunur. yani parçaların yerini değiştirerek kolayca devreyi gerçekleştirebilirsiniz. Projenin tamamı : http://bilimteknik.tubitak.gov.tr/content/kendimiz-yapalim 7. proje ledli ışıldak
by lent; devre hemen hemen benim aradığım devre yalnız tek sorun entegrenin gücünün biraz düşük olması. bende 6v akü ile çalışan bir motosiklet var. yapmak istediğim şey ise motorun mevcut alternatör ve akü ve ateşleme sistemine müdahale etmeden (orjinalliğini bozmadan yalnızca aydınlatma sistemini 12v a çıkarmak, sebebi ise 6V ta bozulan ampullerin piyasadan zor ve pahalıya tedarik edilmesi. aynı dc dc konvertör entegresinin daha yüksek amperlere dayanıklı olanı olsa benim işimi tam manasıyla görürdü.
Yukarıda belirtilmiş , " step up converter " anahtar kelimeleriniz.
MC34063 bulunabilir ve ucuz.
Uygulama notlarını inceleyin.
Çıkış gücünü arttırmanın yolları var.
LM2576 serisi çözümler var.
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CFwQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.intusoft.com%2Fonsemipdfs%2Fan920-d.pdf&ei=Ogc7UfmsDMm_PNvAgfgD&usg=AFQjCNE4iW7MJ1fonOcaPSEvgp2fLc1N_w&sig2=VrsIjUMpfPoL3B5h3A-f5Q&bvm=bv.43287494,d.ZWU
Bu 6V ampuller yerine led kullanamaz mısınız? Bence mümkün :)
Bende led kullanmanızı tavsiye ederim. Hiçbir çevrim işlemine gerek kalmaz. Hemde ledler çok uzun ömürlü olarak çalışabilir. 1 taşla iki kus:)
Araba yedek parçaları satan dükkanlarda direk duya uyum sağlayacak tip led ampuller var.Onlar genelde 12V olur. Eğer mümkün ise onların içindeki akımı sınırlayan direnc söküp, yerine yarı değerde direnç bağlayarak 6V 'la iyi ısık vermesi sağlanabilir.
babaapo
