Dc akımla beslenen İnvertera bağlı cihazların şebeke güç tüketimi
denizalyk
29 May 2017
İyi çalışmalar, 12 V DC 1 veya 2 amper adaptör ile besleyip 600 watt lık invertöre bağladığımız, çalışması için normalde 300-400 watt Şebeke gelirimine ihtiyaç duyan AC bir cihazın devreyi tamamlayıp adaptöre geri dönüşündeki harcadığı pirizden çekilen güç miktarı kaç wattır? (12-24 watt mı yoksa 300-400 watt mı?)
Malesef sistem akım çekmek istediğinde arıza vererek duracaktır.
Burada önemli olan güçtür. Girişten de 300 - 400 watt ( bu gücü yazarken voltaj dönüşümü esnasındaki güç kayıpları göz ardı edilmiştir ) güç ile beslemelisiniz ki çıkıştaki yükünüz çalışsın.
akülerle o güç nasıl sağlanıyor? (Akü+İnverter+cihaz)
basit bir hesap yapalım.
İnverterin çıkış gücünü girişten alabilmemiz lazım. Buda nedir
P giriş = P çıkış
yani örnek veriyorum girişte 300 watt gücünüz var. buda girişte de 300 watt gücünüz olması gerektiği bilgisini verir. 220 voltta 300 watt basit hesapla P = V x I dır. 300 = 220 x I dan I = 300 / 220 den akım I = 1.36 amper çıkar.
Bu eşitliğin giriş kısmı ise yani inverterin 12 volt girişi için hesaplarsak
300 = 12 x I dan I = 300 / 12 den I = 25 amper yapar.
Siz inverter girişine 12 voltta 25 amper verebilmelisiniz ki 300 watt güce ulaşabilesiniz.
Aküler bilindiği üzere bir çok kapasitede akım gücünde imal ediliyor ve bu akımları verebilmektedirler.
Eşitliğin kısa tarifi aynı güç için voltaj düşerken akım yükselir voltaj yükselirken akım düşer.
yusuf4141.
