Dc kondansatör deşarj
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan RecepCLN
RecepCLN
3 May 2017
Dc kondansatörün deşarj edilmesi ile ilgili bir sorum var.
12 V dc ile kullanacağım bir bobin var 0.5... ohm değerinde yaklaşık V=I*R den 24 amper çekeceğini düşünüyorum. Bu bobine çok kısa süreliğine 50 milisaniye veya maksimum 100 milisaniye besleme yapmayı deneyeceğim. Elektrolitik kondansatörler ile sizce bu kısa süreli yani büyük ihtimal 50-70 milisaniye süreli olacak beslemeyi nasıl sağlayabilirim veya sağlıyabilirmiyim? Mesela piyasada en çok gördüğüm ve uygun fiyatlı 10000 uf 16V elektrolitik kondansatörlerle bu iş olurmu paralel vs. birden çok şekilde bağlayarak vs. Biraz açık şekilde fikir verebilecek bir arkadaş olursa çok memnun olurum.Şimdiden teşekkür ederim.
manyetik firlaticimi yapiyorsunuz?
bobinler ohm olarak değil henri olarak değerlendirilirler.
sorunuza gelince saejli bir kapasitoru bir bobine mosfet araciligi ile baglayabilirsiniz. mosfeti tetikleyerek vu gucu aktarabilirsiniz.
ama daha buyuk bir kapasitor bankasina. ihtiyaciniz olacagini dusunuyorum.
kolay gelsin.
40bin mF/16 v kondansatör 70 ila 100 ms arasında boşalır. (t=5rc >> 0.1sn=5x0.5.c>> C=0.04 Farad ve diğer bir ifadeylede sığa 0.48 Q/v olur [12v uygulandığı için])
kolay gelsin.
Evet elelktromanyetik firlaticilar ile ugrasmaya calisiyorum.ben sadece akim bilgisi vs. Verebilmek icin oyle yazdim bilgi olsun diye
Aklimdaki soru bobine bu kisa surede 40000 mf ile gerekli gucu saglayabilirmiyim elektromanyetik firlaticida kullanacagimdan yuksek bir akim saglamam gerekiyor.
Sent from my GT-S7580 using KontrolKalemi Forumu mobile app
Olaya bence akim olarak bakmayalim. Onemli olan guctur. 12 voltta 50 amper gecirseniz 600 watt guc aktarirsiniz.
Ancak 48 volt bir guc kaynagi kullanirsaniz ayni guc icin 11.5 amper gecirirsiniz.
bence calisma voltajinizi biraz yukseltmenizde fayda var. Hem kablo kesitleri hemde anahtarlamaniz daha kolay olur.
nette yapilmis örnekleri biraz arastirmakta fayda var.
Oyle dusunursek cok haklisiniz ama portatif ve elimdeki kaynaklarla malzemelerle uygun bir sey cikarmaya calisiyorum ogrenciyim birazda ondan dolayi mesela hareket edebilen bir arac gibi dusunursek icerisine kpyacagim 12 vluk uygun fiyata kucuk bir akuyle kondansator sarj edip islemleri yaptirmayi planliyorum yoksa yuksek gerilim ile calismak benimde isime gelir dahada guclu seyler ortaya konabilir ama hareketli ve minyatur birsey olcagi icin en uygun 12 v duşünüyorum
Firlatmayi dusundugunuz cekirdek boyutu ve agirligi nedir? ayrica ne kadar mesafeye bir firlatma dusunuyorsunuz?
Minyatur derken bir kac metre ve uc bes gramlik metal ise olabilir.
ilk mesajında 50-70 milisaniy besleme yapmak istediğini söylemiştin.(Abicim 35 yaşında bani logaritmayla uğraştırıyorsun ama olsun :eek:) Bak şimdi kondansatör deşarj denklemi;
şeklindedir.Kondansatöründe depolanan enerjinin deşarjıda pratikte aynı sayılabilir,ama yinede ufak farklar çıkar teorikte tabii.Sana 70 ile 100 mS araında şarj olacağını yazmıştım.Bunun anlamı bu süre içinde kondansatörünün doyuma ulaşacağı ve artık akım geçişi olmayacağı anlamına gelir.Deşarj için yukarıdaki denklemde senin verdiğin verileri yerine koyalım;
Ama dikkat et bak t=0 için Ir=E/R dir.Yani akım doğal olark ilk anda maximumda.Ayrıca şunuda belirteyim aşağıda parantez içindeki her ifade e'nin üssü olarak gör.Burda nasıl üslü yazacağımı çözemedim çünkü :)
Ir=12/0.5 x e(-t/0.5x0.04) >> 24e(-t/0.02) şİMDİ Ir=0 olduğu durum Loge(-t/0.02)=0 olduğu durum olduğuna göre ve Loge(10)=0 kabul edebilceğimize göre;
-t/0.02=10 >> t=0.2 saniye yada 200 milisanıye bulunur.Yani bu süre sonunda Kondansatör tam boş kabul edilir.Çok hassas bir ölçüaleti ile bunu test edebilirsin.Ancak Baştada dediğim gibi pratikte şarj ve deşarj eğrileri aynı olduğundan senin bu kondansatör 100 milisaniye sonunda etkinliğini yitirmeye başlayacak zaten.
Sonuç olarak devrende kullanacağın Bu değerde bir kondansatörün ortalama 80 mS de şarj olup yaklaşık 100 mS de deşarj olacağını farz edebilirsin..
Ekli dosyayı görüntüle 39176 şeklindedir.Kondansatöründe depolanan enerjinin deşarjıda pratikte aynı sayılabilir,ama yinede ufak farklar çıkar teorikte tabii.Sana 70 ile 100 mS araında şarj olacağını yazmıştım.Bunun anlamı bu süre içinde kondansatörünün doyuma ulaşacağı ve artık akım geçişi olmayacağı anlamına gelir.Deşarj için yukarıdaki denklemde senin verdiğin verileri yerine koyalım;
80 ms şarj süresini nasıl hesapladınız bunun için de bir formül var mı bir de teoride 200 ms çıkmasına rağmen 100 ms de etkinliğini yitireceği kanısına nasıl vardınız?
Başkan01
