Dc motor firenleme sorunu
11 Nis 2016
Slm arkadaslar şimdi bir dc motora ayni anda 2 adaptör bağlayıp + -ve -+ olarak zaman ayarli prizler yardimi ile 2 saat sağ 2 saat sola dönmesini sağlamak istiyorum ama bir sorunum var bir adaptöre elektirik verildiginde diğer adaptör elektiriksiz vaziyette olduğu halde motora firenleme yapiyor bu sorunu nasil çözerim şimdiden teşekkürler
Büyük ihtimal adaptörün içerisindeki diotlar firenleme yapmasini sağlıyor
Çünkü tek adaptörü bağlayıp motoru elle çevirdiğimde bir tarafa rahat dönüyor diyer taraf firenleme yapiyor
tek adaptörle 6 pinli 3 konumlu switch ile dene.
Motor adaptöre bağlı değilken rahat dönüyor mu?
Söyle bir sorun var. Siz adaptörünüzü arızalandırmış olabilirsiniz. Yanlış anlamadıysam,
Bir motorunuz var. Buna bağlı iki adaptor. Bu adaptörler atrı ve eksi kutupları ters bağlı. Hangisine enerji verirseniz motor o yönde dönüyor. Bir ters bir düz.
Ama unutulan kısım adaptör içerisinde bulunan regüle devresi kondansatör ve elektronik parçalar içermektedir. Bir adaptör bir yönde elektrik verirken diğer adaptör kablolarından ters polarite de içeri yani geri voltaj gelmektedir. O ilgili adaptörün iç devresi ters voltaj altında kalmaktadır. Buda adaptorun çıkışındaki kondansatör ve yarı iletkenleri hasarlandırmış olma ihtimali yüksektir. Kondansatör şişmiş yada çıkış diyotları arızalanmış olabilir.
Yapmaya çalıştığınız mantıklı düşünülmüş ancak yanlış uygulanmış senaryo tam düzgün çalışmamış.
Bence iki adaptoru açınız içlerindeki regüle devrelerini kontrol ediniz. Birkaç resim eklerseniz kontrol etmeniz gereken yerleri söyleyebiliriz. Ayrıca sistemi bu şekilde devam etmesini istiyorsanız ya diyot eklemeli yada dizaynı değiştirmelisiniz.
Kolay gelsin.
Motor geyet rahat dönüyor adaptorlerde gayet iyi çalışıyor terse elektirik gidip yakmistir diyorsunuz ya sorun tamda burada terse elektirik gidemedigi için motor firen yapiyor elektirik yükü yüzünden bu durumu nasil ortadan kaldiririm
Terse gitsede adaptirin yanacağini sanmam cunki motor çok yavas dönecek
yokedici.2001
