Dc motor hız kontrol devresi
_ahmet
1 Nis 2010
İstanbul
Bir makinada kullanmak için motor hız kontrol devresine ihtiyacım var motorum 12v boşta 1,30 amper zorlandığında 5 ampere kadar çekiyor makinanın çalışma sistemi gereği yön kontrolü olmaması gerekiyor sadece hız ayarı yapması yeterli internette uygun bir devre bulamadım yardımlarınızı bekliyorum.
Hız ayarını ne ile yapacaksınız?
Potansiyometre ile mi?
PLC ile mi?
PIC ile mi?
Önce bunu belirtin ki birileri yardımcı olabilsin.
potansiyometre ile kontrol etmem gerekiyor :)
IRF521 Mosfet, 8 Ampere kadar sorunsuz çalışır, soğutucuya bağlamayı unutmayınız.
Peki IRF521 yerine IRF 530 kullanabilirmiyiz ? lm311n yerine de lm311 buldum aynımıdır ? Birde bu devredeki iki adet görünen entegre aslında tek entegre midir ?
IRF 530 Datasheet bilgileri:
IRF530. 14A, 100V, 0.160 Ohm, N-Channel Power. MOSFETs
Yani, evet, kullanabilirsiniz.
NE556 için şema:
Yine evet, tek entegredir, pin numaralarından belli değil mi? :)
LM311 Konusu:
Her ikisi de aslında bir op-amp'tır, aralarındaki fark:
LM311n; maximum input bias current: 150nA (LM311—250nA).
fevzican
