DC SHUNT
yusuforal
13 Tem 2008
Arkadaşlar DC de akım algılama elemanı olarak görev yapan shunt diye bildiğimiz direnç yerine başka bir algılama elemanı kullanabilir miyiz?
Örneğin 50mV/50A yerine akım algılama elemanı olarak nasıl bir direnç kullanabilirz.
0.001 ohm direnç kullanabilirsin aynı işi görür.
üzerinden akım geçen bir telin iki noktası arasında çok azda olsa
bir gerilim düşümü vardır,IxR=U formülü gereği direnç sabit olduğundan
iki nokta arasındaki gerilimi I yani akım belirleyecektir.
bu gerilimdende akım bilgisine ulaşırız.çok düşük direnç değeri olduğundan
elde edilen gerilim düşük olur bunu izole edip ölçülen büyüklükle orantılı olarak
kullanırız örneğin 100A = 60 mV,50A = 30mV gibi opamplarla her türlü yükseltme
ve orantılama yapılabilir.bir şönt imalatçısında istediğiniz değerde akım ölçme direnci yaptırabilirsiniz.istanbul karaköyde imalatçıları var.ayrıca shunt demek paralel demek
ama bu eleman devreye paralel bağlanır.neden bu ismi var acaba?
0.001 ohm direnç kullanmak mantıklı değil. o direnci kullandığı zaman 50 A akım üzerinden geçtiği zaman anında yanacaktır. O kadar küçük bir direnci izole nasıl edebilirz ancak o şekilde belkide olur? Karaköy de yapılan yerlerden birisinin adresini verebilir misin?
zaten kullandığın akım sensörünün direncide o kadar CELİK_CPU
sana durumu izah emek için düşük değerli direnç tavsiye etmiş
zaten istesende bildiğin karbon dirençlerden bu kadar düşük değerli
direnç bulamassın ayrıca 1mili ohm zaten nerdeyse düz iletkenin direncidir
önemli olan akım ölçme tekniğidir.
davut111
