DC Yükseltici Trafo hk.
Dejeryan
18 Şub 2020
Merhaba,
Bizim 2 adet 3kW motoru süren Lenze marka bir sürücümüz var motorlar yıldız bağlı. Bu motorları akü ile besleyeceğiz ama sürücüye gelen DC voltajı bir trafo ile 550V’a çıkarmamız gerekli. Benim merak ettiğim bu trafo nasıl bir trafo olmalı sizin önerdiğiniz bir tip mevcut mudur.? Sadece aklıma takıldı daha önce böyle bir seçim yapmamıştım.
Robopad > Akü >Dc Trafo(380V 550V’a yükselmeli) > i550 motor sürücüsü > 2 adet 3kw motor
Cevaplarsanız sevinirim
Akülerin sayısı ve gücünü hesapladınız mı?
Önce elinizdeki ürünün tam kodunu ve model numarasını yazın,
550V olduğunu yazan bir döküman varmı?
Lenze i550 dökümanı ektedir
  • 621_010_EN.pdf
    2 MB · Görüntüleme: 6
sürücünün DC baradan besleneceğini anlıyorum.
Offf o kadar büyük bir boost converter ne kocaman olur ama. Hele hele batarya akımları. İletken kalinliklari.
Cok kaba bir hesapla 6 kW için 12 volt aku akımı 500 amper cikiyor.
elektriğin olmadığı yerde 2 adet 3KW motor çalıştırmak istiyor akülerin ne nalet,kanser edici olduğunu bilmiyor türlerini de bilmiyor olabilir... amacına en uygun jenaratör oluyor.
sinal1400
