DCOM Error Nedir?
baybars
16 Nis 2007
arkadaşlar daha dün üzerinde çalışabildiğim wincc projemi bugün açamıyorum.dcom ayarlarınızı kontrol edin gibi bir uyarı veriyor bunu nasıl aşarım yardımlarını bekliyorum.
Sn. baybars;
Distributed Component Object Model, kısaca DCOM..Microsoft tarafından bilgisayarlar arasında dağıtılmış uygulamaların daha rahat yaratılabilmesi ve çalışabilmesi için yazılmıştır.
Yönetimsel araçlar' ı açın. DCOM Server Process Launcher servisini bulup sağ tıklayarak özelliklere girin.burada otomatik çalışması seçili olmalı..otomatik değilse otomatik yapıp sistemi yeniden başlatın.yine olmazsa aynı ayarlara gelip DCOM Server Process Launcher servisini durdurup yeniden çalıştırın.umarım sorununuz çözülür..
Saygılar
Sn. baybars;
Saygılar
tavsiyeniz için teşekkürler ancak işe yaramadı.makinanın format zamanı geldi anlaşılan:)
format ile ilgili değildir sanıyorum. Hangi ürün yada yazılımı kullanıyorsanız DCOM ayarlarının bulunduğu bir döküman olması gerekir. DCOM ayarları windows üzerinde değiştirmen gereken değerlerdir. Ayrıda DCOM problemleri adında bir döküman var google'dan ingilizcesini aratabilirsin. OPC kurulumlarında da v.s. yardımcı olacaktır.
karaca001
