Değişik bir ATC fikri
10-12 shank olmalı..
O kadar mesajı alıntı yapmaya uğraşmadım, sıkı verdim ketçap ı diyip mevzunun ortasına düşüyorum. Suat ın kafasına yatarsa hayata geçer, yoksa ııhh. Nede olsa tecrübeli, 2 senedir uğraşıyor. Kendi payıma ben ısınmadım, Mesela, 6mm. çakıyla işi kestiniz, 4.2 mm delik + 5 klavuz Kütt. Yemedi shank (pens den bahsediliyor zannımca) 4.2, 5, 6 mm sıkan tek pens görmedim, Yok abü ben 3mm le keserim, aynı çakıyla 4.2 ye büyütür, glavızıda el de çekerün derseniz,, aleti niye yaptınız. 6 mm. üstü için bişey de demedim. Ketçap da acılı bu arada merak edenlere.
Makaron [emoji1] [emoji2] :)
O ne demek şimdi :D
Cinslik yaparsın, pazarlık edersin diye. :D
3mm lik shank kullanılanırsanız, kesme ve gravür için ,biraz oynamayla olabilecek gibi bir sistem var.
Shank =sap pens artık ne derseniz :)
Atc büyüdükçe makine alanından yediği içi amatör küçük makinelerde sıkıntı
350mm makinede 10cm derinlik işliyorum ben. 3mm shank zor biraz. 12mm şart. Vaktiyle bir fabrika videosu görmüştüm. Arabanın dingili mi, motor mili mi bilemiyorum. Yani sıkacağı büyük civatanın ucundan mill devam ediyor. Lokma aleti ile sıkılamayacak gibi yani..
İşte buna o bantta öyle bir alet yapmışlar adam, ingiliz anahtarı gibi yandan geliyor, Triger kayış gibi birşeyler var üzerinde. O dönüyor. ve civatayı belirli bir torkta sıkıyor. Çünkü sonunda cırcır sesi geliyor.
Böyle bir sistem bilen var mı?
Şarjlı matkapların üzerindeki tork ayar kısmının içinde bir yay var. Yayın iki ucunda da debriyaj sistemindeki plakalar gibi birer plaka var. sertliği artırdıkça yayı sıkarak yayın daha çok kurulmasını sağlıyor ve daha yüksek güçlerde kaçırmayı engelliyor.
küçük oyuncaklar için tasarlanmış birşeyi böyük oyuncaklara uydurmak sıkıntıdır;)
Emre5212
