Alıntıdır:
Bu çalışmada tek satır kod yazmadan Delphi tarafından Access veritabanına bağlanıp veri girme, silme, düzenleme işlerini gerçekleştirmeyi öğreniyoruz.
Microsoft Access programını başlatıyoruz ve sağdaki bölümden "Boş Veritabanı" sekmaesine tıklayıp oluşturulan boş veritabanını "Veritabani.mdb" adı ile kaydediyoruz.
Not: *.mdb Access veritabanı dosya uzantısıdır.
Daha sonra alttaki
Ekran görünecektir. Burada "
Tasarım Görünümde Tablo Oluştur" balığına çift tıklıyoruz ve tablomuzda bize lazım olan alanları oluşturuyoruz.
Ben örnek olarak alttaki gibi 3 alan oluşturdum.
1- Adi_Soyadi
2- Sinifi
3- Aldigi Not
Bir de
SiraNo diye bir alan var en üstte. Access'i veritabanı olarak kullanacaksanız bir de benzersiz alan (
birincil anahtar) oluşturmanız sizin için iyi olacaktır. Böylelikle birbirinin tıpkısı alan oluşturmanızın önüne geçeceksiniz. Alanı
Birincil Anahtar yapmak için üzerine ters tıklayın ve menüden
Birincil Anahtar'ı seçip veritürünü
Otomatik Sayı olarakbelirleyelim. Bu bölümdeki sayılar otomatik olarak verilecektir.
Bu tabloda her alan için karakter giriş sayısı belirleyebilirsiniz. Örneğin
Adi_Soyadi alanına tıkladığınızda altta karakter uzunluğu default olarak 50 gelecektir. Bunu 1 ile 250 arasında değiştirebilirsiniz. Ben bu alanı 25, Sinifi alanını ise 5 karakter ile sınırlandırdım. Sayı alanlarına şimdilik dokunmanıza gerek yok.
Alanları oluşturduğumuza göre bunu programımız için veritabanı olarak kullanmak üzere Kaydet butonuna tıklıyoruz. Bu sırada Tablomuza bir ad vermemiz gerekiyor. Default
Tablo1 yazacaktır. Biz
ogrenci olarak değiştirelim. Artık bu dosyayı açıp üzerinde işlem yapmamıza gerek yok. Sadece Delphi ile iletişim kurup üzerinde yaratacağımız program ile değişiklik yapacağız.
Delphiyi açtığımızda oluşan projeyi hemen Access ile oluşturduğumuz veritabanı dosyamızın olduğu klasöre kaydediyoruz. Daha önce öğrendiğimiz gibi delphi projemizi kaydederken önce *.
pas, sonra *.
dpr uzantılı dosyalarımızı kaydediyoruz.
* Projemiz üzerine
ADO sekmesinden
AdoTable bileşini atıyoruz. (Önce bileşene, sonra form üzerine tıklayarak bileşeni eklemiş oluruz)
* Form üzerinde bıraktığımız bileşene çift tıklayarak ya da sol menüdeki
Properties sekmesinden
Connection String bölümüne tıkladığımızda açılan yenipencereden "
Build" butonuna tıklıyoruz.
* Açılan listeden "
Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider" i seçili hale getirip "
İleri" diyoruz.
* Bağlantı sekmesinden
Gözat butonuna tıklayıp oluşturduğumuz Veritabani.mdb yi gösteriyoruz.
(Burda dikkat etmemiz gereken birşey var. Satırda Veritanının tam yolu yazacaktır. Siz satırda sadece Veritabani.mdb bırakın. Böylece progamımızı hangi dizine gönderirseniz gönderin düzgün çalışacaktır.)
Bu ekranda
Bağlantıyı Sına butonuna tıkladığımızda Alttaki pencere ile karşılaşıyorsanız sorunsuz buraya kadar geldik demektir. Tamam butonuna tıklayıp formumuzun olduğu ekrana tıklıyoruz.
* Şimdi soldaki Properties sekmesinden
Active=True,
TableName=ogrenciler olarak seçiyoruz.
(daha önce veritabanı oluşturduğumuzda içerisinde ogrenciler adında bir tablo oluşturmuştuk)
DataAccess tabından
DataSource bileşenini ekliyoruz ve soldaki
Dataset=AdoTable1 olarak ayarlıyoruz.
Buraya kadar herşey tamam olduğuna göre artık forumumuzda verileri görebilmek ve kontrol etmek için iki bileşen daha eklememiz gerkiyor. Bu iki bileşen de
Data Controls tabında bulunuyor.
* İlk önce formumuza bir adet
DbGrid ekleyip
DataSource=Datasource1 olarak seçiyoruz
(Daha önce bu bileşeni eklemiştik) Artık Access'le oluşturduğumuz
ogrenciler isimli tablo içindeki sekmeler
DbGrid içinde görünüyor olması gerek. Simdide ekleme, silme, düzeltme gibi işlemler için aynı sekmeden
DBNavigator ekliyoruz ve
Datasource=DataSource1 seçiyoruz.
Artık programımızı derlediğimizde verileri girebileceğimiz silebileceğimiz düzenleyebileceğimiz, veritabanı kullanan bir programız oluyor. Zamanla programınızı geliştirebilir, görselliğini kendi zevkinize göre geliştirebilirsiniz.
Dikkat ettiniz mi? Tek satır kod yazmadan programımız kullanıma hazır hale geldi. Bu programın çalışması için bilgisayarda Microsoft Access kurulu olması zorunlu değildir. Tüm Windows versiyonlarında çalışacaktır.
Kolay Gelsin
Kaynak:
Delphi - Access Veritabanı Bağlantısı
