DELTA B07S411 EKRAN DONMASI
4 Ara 2010
merhabalar. bir şirkette bir makina yaptık. ekran olarak B07S411 kullanıldı. fakat ekranda şöyle bir durum var. herşey normalmiş gibi çalışıyor sitemi istediğim gibi kullanıyorum ayarlar yapıyorum fakat ekran koruyucusuna geçtiğinde dokunuyorum donuyor ekranın sol üst köşesinde sayılar ve harfler çıkıyor. ama bunu her seferinde yapmıyor.çoğu zaman çalışıyor.her donduğunda kablosunu çıkartıyorum.burası bir fabrika olduğu için sıkıntı oluşuyor. bunun nedeni ne olabilir? programdan kaynaklı olabilirmi? yardımlarınız için teşekkür ederim.
Merhaba,
Linkteki DOPSoft 1.01.08 yazılımını bilgisayarınıza kurun.
Kurulum tamamlandığında yine alttaki "Patch" yazan linkteki yazılımı yükleyin ve çalıştırın. (DOPSoft'u güncelleyecektir.)
Delta Otomasyon ? Başlığı görüntüle - DOPSoft (DOPB)
Ardından programımızı ekrana tekrar yükleyin. (Programınız yüklenirken ekranıda güncelleyecektir.)
Çalışmasını takip edin.
Yinede bir sorunla karşılaşırsanız F.A.S.T. teknik servis ile irtibata geçin.
İLETİŞİM
İyi çalışmalar.
B07S411 içindeki programı almak münkünmü münkünse nasıl alabilirim
UMUT0101
