Delta DOPB 7s200 haberleşme sorunu
gezgin1500
22 Ağu 2008
Merhaba,
Delta DOPB 7s200 bir ekrana program yüklemem lazım. usb kabloyu denedim scrEdit hata verdi olmadı, usb flash disk denedim, dopb "File read Error" verdi olmadı, 9 pinli rs232 konnektörlü seri kablo ile denedim scrEdit "HMI terminated communication" gibi bir hata verdi. En son çare olarak 1 GBlik bir flash disk sipariş ettim onunla da deneyeceğim. 4GBlik flash disk kullanmıştım, bir yerde gördüm 2GB'den küçük olması gerekiyor diyordu.
Windows XP kullanıyorum ve antivirüs programını kaldırdım, hatta windowsun firewallını kapattım. seri port çeviricim yok, kasa tipli bir bilgisayar kullanıyorum. seri bağlantı için bilfgisayarın 9 pinlik seri portunu kullanıyorum.
Acaba bu ekrana nasıl program aktarabilirim?
9 pinli konnektörlü kablom ekransız, normal bir ethernet kablosu idi, uçlarına 9 pinli konnektör lehimlenmişti. Acaba ekranlı kablo kullansam olur muydu?
cevaplar için şimdiden teşekkürler.
Dop B serisi için S7 200 ile bağlantısının doğru olduğuna eminmisin.?
options->configuratiom menüsünden açılan pencerenin general sekmesinde sağ üst köşedeki upload / download kısmından uygun kabloyu seçmelisin. Usb kablodan yazılımı atmalısın.
hmi driver re install yapmak da çözüm olabilir
Programınızı gerekiyorsa tekrardan kaldırıp kurun ve USB kablosu ile normalde çok rahat atabilmeniz gerekiyor. Seçenekler böümü- çalışma ortamında program atıp çekme bölümünün USB olduğuna emin olunuz.
Benzer Konular
cccggg111
