delta operatör paneli
derinu
27 Ara 2007
delta operatör paneli ila plc s7200 nasılprogram yazarım ve haberleştiririm.plc biliyorum ama delta panelin programlaması bilmiyorum bana yardım etcek varmı acaba? lütfen
kadeş aynı dert bendede var sitede oparatör paneleri yada cnc kontrol üniteleri hakında hiç kimse yardımcı olmak istemiyor sana tavsiyem benim gibi ay sonunu beklemek ve aldığın maaşla bitane DOP-A & AE Serisi Operatör Paneli almak gerekiyor.
delta firmasından neden yardım almıyorsunuz yardımcı olurlar size bu konuda
yunus deltadan yardım almak için önce adamların malzemesini almak gerekmiyormu.
mtemel20 ' Alıntı:
Dop un türkçe kullanma klavuzu eklendi plc ler hakkındada geniş bilgi var bunlarla ilgili demolardawww.fastltd.net te mevcut daha ne gibi bir yardım istiyorsunuzki?
arkadaşlar deltanın panel programı olan screan editör ün türkçesi çıktı ve bu inanılmaz kolay bi program
sitesinden indirdiğiniz programı kurun kurma aşamasında ingilizceyi seçin
kurulum bittikten sonra ayarlar menüsünden türkçeyi seçin. böylece program türkçe oluyor ayrıca sitede çok sayıda örnek program var bunları inceleyerek çok kolay öğrenebilirsiniz. www.fastltd.net
Delta Operatör panel programlamak ve test için gidip operatör panel almanıza gerek yok. Program ücretsiz www.fastltd.net sitesinden indirebilirsin. Ayrıca program içinde simülasyon özelliği var. Programı yaptıktan sonra simülasyona atarsın. Sana monitörde online gibi davranan operatör paneli açar. Buradan tüm sinyalleri lojik0 veya 1 yaparak programın nasıl çalıştığını, grafiklerin nasıl değiştiğini, sayfa geçişlerini vs.vs. birçok şeyi deneyebilirsin.
maıl adresını verırsen sana maıl aTarım
Selamlar...
Asagidaki adreste CPU 313C ile haberlestirme ornegi var
Hadi saglicakla kalin
warlock4157
