delta plc ile inverter sürmek
Plc'nin çıkışı kesmesinin sebepleri modbus haberleşme hatası olduğu için olabilir,yeni taktığınız sürücünün arıza kontağı sistemi arızaya sokuyor olabilir veya diğer etkenleri kontrol etmenizi öneririm.
ayhan bey merhaba ilk önce kontrol etmeniz gereken sey adrestir
normalde Ekran 0 adres olur plc 1 adres olur eğer bir başka sistem yoksa hız kontrole 2 adresi verilir.
ayrıca parametrelerden kontrol ederek frekans komut kaynağını rs 485 yapınız bu suruculerde farklı olabiliyor onu bir kontrol ediniz ayrıca 9.04 parametresinin ayarına bakınız birde rj 45 sokette problem vardır
arkadaşlar merhaba.gezer 77 adres dediğiniz paremetre 9.00 değilmi onu 2 yaptım yine olmadı.başka bir makinada yurtdışı firmasından gelen inverterde benim taktıgım modelde ve tipte.bu inverterle paremetrelerini birebir aynı yaptım ama çalışmıyor.acaba wfd soft ile invertere bağlansam burda ne gibi işlemler yapmam lazım.delta üstadları yardımcı olurmusunuz.
İnvertörün üstündeki panelde ileri geri klemenslerinden mi çalıştırmaya çalışıyorsunuz yoksa rj45 bağlantısıyla mı veya rs485 bağlantıylamı?Size tavsiyem eğer rs485 veya başka şekilde çalıştırmak isiyorsanız uğraşmayın panoya iki röle atın klemenslere bu rölelerden kabloyla bağlayarak ileri geri çalıştırın ama com ucuna panoda güç kaynağından 0 voltu kısa devre yapmayı unutmayın
rs 485 ile çalışmalı ,yani makinanın ekranından start stop yapılıyor.
arkadaşlar sorunu buldum, makinayı çalıştırdım.yardımlarınız için çok teşekkürler.
sayın ayhan76 sorunun ne olduğunu burada paylaşırsanız burada faydalı olur diye umuyorum
hocam sorun rs 485 soketinden çıktı.ama çok ugraştım.
erencok
