Delta PLC ile Mitsubishi Servo Sürücü
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan savas59
savas59
13 Ara 2018
Merhaba arkadaşlar;
Başlıktanda Anlaşılacağı Gibi Delta PLC ile Mitsubishi Servo Sürücüyü Kontrol Edebilirmiyim?
Firmada Mitsubishi servo takımımız var 2 adet bunları bir makinede kullanmamız gerekiyor Mitsubishi PLC ile çok deneyimli değilim.
Ancak delta PLC ile asda dışında servo çalıştırmadım acaba delta PLC bu mitsubishi servoları çalıştırırmı.
Program ile belirli bir mesafe ileri belirli bir mesafe geri yapacağım ( Pulse ) uygunluğunu merak ediyorum denemiş olan veya daha tecrübeli arkadaşlar bilgi verirlerse sevinirim.
Teşekkürler.
Merhaba arkadaşlar;
Teşekkürler.
İnternette kavram mühendislik te türkçe PDF si vardır sürücü modeli yaz PDF sini bul PDF de yazar ona gore bağlar sin kolay gelsin
Onu zaten dökümanlarından yapacağım (PDF) ancak tek sorunum sürücü ile haberleşip haberleşmeyeceği deltanın, zaten haberleşebiliyorsa delta PLC & Mitsubishi servo sürücü o zaman sıkıntı kalmıyor.
Mitsubishi den f700 ve d700 sürücüsü kullanıyorum haberleşme var ama senin ne tur model olduğunu bilmem onun için dosyasında habeleşme olup olmadığını yazar
Hocam kusura bakmayın başınızı ağrıtıyorum ancak belirttiğiniz sitede J3 serisi yok döküman olarak.
MR-J3-500B Sürücülerin her ikisinin de modeli Bunlar ile Deltayı uygun çalıştırabilirmiyim sizce?
Data link: http://dl.mitsubishielectric.com/dl/fa/document/manual/servo/sh030051/sh030051g.pdf
Buradan inceledim ancak tam emin olamadım bir türlü.
Kitapçığı varmı sende varsa
Googol den çeviri programı Indır ve çeviri kamarasında sayfaları çek ve türkçe tercüme ederek okuyup anlarsın eyer kitap çığı yoksa senden PDF yi telefona indir ve sayfaların ekran görüntüsünü çek çeviri programı AC kamaraya bas oranda galeriye git galeriden istediğin sayfayı çevire bilirsin
Kusurun yoktur ama ben bir profesyonel biri değilim sana yardımcı olmak için yol gösterip ve Fıkır vermekte yım bilgi konusundan yardımcı olabidiğim kadar olurum bildiğim kadariyla butun mitsubishilerden haberleşme var kolay gelsin
epselektronikçisi
