Delta PLC ile Servo PULSE ve HMI'dan Kontrol Etme
Virusoft
4 Ocak 2010
Selamlar, Herkese hayırlı günler.
Ufak bir proje yapmam gerekiyor.
Mahiyeti de şu;
Yukarı aşağı servo motor kontrollü bir yük asansörü var, manual ve otomatik kontrol edilecek,
üst ve alt sensöre gelince duracak ve üst sensörde iken yukarıda sayıcı sensor belirtilen sayıya ulaşınca istenen istenilen miktarda pulse gönderecek(örneğin 10 saymadan sonra 20mm aşağı in komutu gönderecek).
Tabii ki hem buttonlarla hem de HMI dan kontrol edilebilecek.
Yardımcı olursanız sevinirim.
Selam ve dua ile.
bi kişi de mi cevap yazmaz.
Servo uygulama konusunda tecrübem olmadığı için yardımcı olamayacağım.
Ama; Tam olarak ne istediğinizi belirtirseniz yardımcı olanlar çıkacaktır.
Yani işi yapıyorsunuz ama takıldığınız noktalar varsa onları sorun.
Yada tecrübeniz yok birinin sizin yerinize projeyi yapmasını istiyorsunuz (Bu biraz zor burda).
Teşekkürler Sağolun,
Yalnız proje istemiyorum komutlarla nasıl çalışacağımı ya da hesaplamanın nasıl yapılacağını tarif edebilecek biri olursa da olur, proje hazır ama kontrol edilmesi lazım.
  • Servo_1.rar
    12 KB · Görüntüleme: 239
@Ertek68 nde dediği gibi. Bir yere kadar geldin ve takıldığın noktadan ileri gidemiyorsan yardımcı olunur fakat Hesaplamaların nasıl yapılacağını bilmiyor olman sayıcıları veya sayıcı bloklarını bilmediğin anlamına gelir. Bu tip bilgiler başkalarının ekmek parası olduğu için zor alırsın.
Kendimi zorlarım dersen bir tavsiyede bulunayım. Online eğitim paketleri var. Servo uygulamalarının bir kısmı bu eğitim paketlerinde var diye biliyorum. İnternette aratırsan mutlaka denk geleceksin.
bu arada ekteki uygulamayı rar olarak değil, zip olark sıkıştırırsan açıp kontrol edebilirim.
Selam dua ile..
plc,ekran ve servonun modelleri nedir.okul projesi içinmi kullanıcaksınız.
Servo motor modelinizi (Asda-A2 veya B2 veya A veya B veya A+ gibi ) yazarsanız size gerekli dokümanları yollayabilirim
tam bir ay önce yazdım kimsede ses seda olmadı, kendim öğrendim, programı da atıyorum, en basit ve sağlam biçim.
Teşekkürler.
  • Servo_1.rar
    12 KB · Görüntüleme: 314
HERKESE COK SELAMLAR HAYIRLI İŞLER.BENDE YENİ DELTA PLC ÖGRENMEYE CALIŞANLARDANIM.ÖĞRENMEK İSTEDİĞİM ELİMDE ( HNC hsd2-020 )SÜRÜCÜ VAR BU SÜRÜCÜYE BAGLI SERVOMOTOR VAR BUNU NASIL CALIŞTIRABİLİRİM.BU KONUDA BANA YARDIMCI OLABİLİRMİSİNİZ.ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM
sara arslan
