DELTA PLC SEÇİMİ
jedi50
20 Mar 2015
Selamun aleyküm
güneşi takip eden sistem yapmak istiyorum.
ldr den gelen veriyi plc göndererek motoru kontrol etmem lazım. bunun için deltanın hangi plc modulü uygundur.
Merhaba,
LDR'den gelen sinyal tipi ve seviyesi nedir?
Gelen sinyali nasıl bir değerlendirme yapıp, motoru nasıl kontrol etmek istiyorsunuz?
İyi çalışmalar.
4 adet ldr kullanacam bunlardan gelen gerilimleri analog girişlerden plc vererek herhangi ikisinin ortlamasını alıp dıgerlerı ıle karşılaştıracam böylelıkle ortamın ısık yogunlukları bulup panelin hareketını en yogun kısma dogru yonelmesını saglıyacagım
motorların hareketi ise
1.motor sistemi 360 derece döndürecek
2.motor ise sistemi aşagı- yukarı yönde hareket ettirecek
şimdiden teşekkürler...
Merhaba,
DVP04AD-S modülü ile 0-10V, 4-20mA arası analog sinyalleri PLC tarafından okuyabilirsiniz.
Döndürme ve hareket işlemini örneğin step motorlar ile kontrol edecekseniz DVP14SS211T gibi bir PLC ile ve kendi hazırladığınız çalışma algoritmanıza göre programlayabilirsiniz.
İyi çalışmalar.
bunların piyasa fiyatı bıraz malıyeli ikinci el bir yerden bulabilirmiyim
snapthreads
