delta plc temel komutlar...
16 Eyl 2006
arkadaşlar ucuz plc işte bu hem kolay hem ucuz ben şuan delta kullanıyorum bence çok güzel mitsubishi ile nerdeyse aynı...
  • temel_komutlar.zip
    32.3 KB · Görüntüleme: 1,498
semih_turna ' Alıntı:
delta ile analog cevrim yapıyormusunuz?.ben yaptım ve bu cok zor. anlatırsanız sevinirim
delta plc nin türkçe açıklaması varmı teşekürler
arkadaşlar delta plc ile hem ısı kontrol hem analog çıkış kontrollu bir proje hazırladım ve tesiste çalışıyor.. eğer delta ile ilgili sorunuz olursa yardımcı olurum.. özel msj. atabilirsiniz.
delta plc de kac cesit zaman rolesi var yardımcı olabilirseniz sevinirim
slm arkadaşlar elimde dvp14ss11t2 deltanın dıjatal çıkış modüllü bir plc var ben bunu kullanarak örenmek istiorum şuan için yeterli olurmu_? ilk öncelikle neren başlamalıyım ?komutlarla ilgili bilgim yok?yardımcı olan varmı?
Selam arkadaşlar. Görünüşe göre delta hakkında bayağı bilginiz var. Ben siemens plc kullanıyorum ancak elimde bir adet delta panel var ikisini haberleştirmek istiyorum fakat delta panel hakkında bi bilgim yok elinizde olan kaynakları benimle paylaşırsanız sevinirim. Panel taç paneldir ayrıca belirteyim
imran kardeş elinde siemens plc olarak ne var?
S7 200 ile haberleşmesini hallettim.Şu anda çalışıyor.Plc yi belirtirsen yardımcı olmaya çalışırım...
climax öncelikle ilgilendiğin için çok teşekkür ederim. Elimde s7-200 cpu 222 ac/dc/rl var. Aslında plc ile haberleşme kısmının kolay olduğunu düşünmekteyim. Sorunum haberleşme kablosunu ben yapacağım,kablonun panel kısmını hazırlamak kolay ama biliyosunuz siemensin her şeyi gizli gibi o yüzden haberleşme kablosunun plc kısmını nasıl hazırlayacağımı bilmiyorum. Birde elinizde panelle ilgili dökümanlar varsa paylaşırsanız sevinirim. Panelde birçok şeyi uğraşarak yapıyorum ama simüle edmek nasıl onu bilemiyorum. ilginiz için teşekkür ederim.
iremklllll
