Delta plc ve Siemens S7-300
romantique
24 Nis 2008
Selamlar..
Delta SV2 ve Siemens S7-300 plc ethernet ile aynı ağ üzerinde 300 den bazı bitleri okumak istiyorum. delta da hangi komutla dış bilgi okunur veya ozel bir protokolmu yazılmalıdır..
aynı sistemde 3 tane S7-300 var ve haberlesmeleri sağlanmamış dijital cıkışlar üzerinden taşınmış sinyaller.
4 tane bit i okumam gerekli sadece.
SAYGILARIMLA.
Merhaba,
Bunu direkt bir PLC'den başka marka bir PLC'ye gerçekleştiremezsiniz.
Fakat ethernet portlu bir DOP-B operatör paneli kullanarak yapabilirsiniz.
İyi çalışmalar.
bu Delta siemens olduğu içinmi yoksa aynı marka model PLC ler de haberleşmezmi direk olarak
Başka marka PLC'ler başka protokol kullanırlar.
Ama DOP ekran ile haberleştiklerinde farklı protokolde haberleşen PLC'lerin dataları birbirine transfer edilebilir.
İyi çalışmalar.
aysun kalyon
