aicefire
- 28 May 2008
- 29
- 1
- Yaş
- 39
Selam arkadaşlar elimde bir tane delta plc var. Bunun rs232 üzerinden basit bir şekilde modbus ascii kullanarak haberleşme gerçekleştiriyorum. Bildiğiniz gibi DELTA PLC üzerinde hem rs232 hemde rs485 var.
Sorum ise şu, elimde bir delta plc ve bir de delta nın AC motor sürücüsü (bir nevi frekans kontrolör) var. Bu motor sürücüde sadece rs485 var. Bu motor sürücünün rs485 ini DELTA PLC nin rs485 ine bağladım. Burdan sonra ise deltanın rs232 si üzerinden motor sürücüye erişebilmek istiyorum. Yani ayrıca motor sürücüyü (rs232/rs485 çevirici kullanarak) bilgisayara başka bir port üzerinden bağlamak istemiyorum. Cihaz ID sini vererek ilgili cihaza PLC üzerinden erişmek istiyorum.
Yapmış olduğum uygulamada motor sürücüden bir türlü cevap alamıyorum.
Bu konuda yardım olabilir misiniz ?
İlginiz için şimdiden teşekkürler.
Saygılar.
Saygılar.
