Delta servo motor arızası
sherefff
19 Ara 2011
Arkadaşlar çalışmakta olduğum işyerinde delta ASDA A2 1.5 KW servo motor her yarim saatte bir AL005 arızası veriyor bunun önüne geçebilmek için servoya direnç bağlantı yine bir çözüm olmadi ne yapmam gerekiyor bilgisi olan arkadaşlardan yorum alabilir miyim?
    58.6 KB · Görüntüleme: 35
    55.3 KB · Görüntüleme: 29
arkadaşım rejeneratif direnc mi bağlantı eğer bağlandı ise sürücüye kablosunu kontrol et
yadadirencin kapasitesi düşük olabilir fast teknik servisle irtibata geçebilirsin
1000w 30ohm direnç rejeneratif mi bilmiyorum
Yarın Servis. İle irtibata geçeceğim
Arkadaşlar sorun halloldu arcann nickli arkadaşa teşekkür ediyorum direnç değerleri servo motora yanlış girilmiş 30ohm 1000w olan direnç 20 ohm 60w olarak girilmiş ayarlardan girip ayarladım değerleri girdim şimdi bir sıkıntı kalmadı aynı sorun başka bir arkadaşımızın başına gelirse diye durumu anlatma gereğinde bulundum. Işine yarayacak çıkar elbet
tuanayildiz
