Herkese Merhaba,
Daha önce Mitsubishi PLC ile hiç çalışmamıştım ve bir revizyon projede çalışmam gerekecek. Mitsubishi' yi incelediğimde ise hayret verici şekilde Delta PLC ile çok benzerlikleri olduğunu gördüm (Delta ile epey çalıştım). İki PLC' yi de bilenler bu tespitlerime katılır mı, sormak istediğim budur?
Herkese Merhaba,
üstat aralarındaki benzerlikler hakkında biraz örnek verebilirmisin bende genelde delta ile çalışıyorum ama bazen müşteriler ben bu marka harici ne olursa razıyım bu olmasın diyorlar alternatif marka için iyi olabilir softwaare kolay bulunursa incelemek isterim
Ben de hiç kullanmadım daha ama komut setleri, komutlara parametre verme şekli %100 aynı diyebilirim. Hatta SFC programlama mantığı bile %100 aynı geldi bana. Yani sadece editörler farklı ama genel olarak tüm komutlar aynı.
Delta ile başka bir markanın ürünü arasında benzerlik bulmam ilk değil aslında. Delta' nın servo sistemlerinin Fanuc' un bir serisi ile aynı olduğunu görmüştüm daha önce. Sadece etiket değişik.
Arkadaşlar , delta plc ile mitsubishi plc'nin programlama yapısı aynı. Yalnız editörleri değişik. Komutlar kullanışları aynı. Deltanın wplsoft programı mitsubishinin GX Devoloper dan daha iyi. Simulasyon ikisindede var ama deltanınki daha hızlı çalışıyor. Deltada komutları bulmak daha kolay , kullanıcı dostu hazırlanmış. Mitsubishide daha gelişmiş bir programlama editörü daha var GX IEC Devoloper. Bunun karşılığı ise deltada yok. Aynı programlama komutları olduğundan deltada programlama yapan mitsubishide de kolayca yapar. Mitsubishinin daha gelişmiş plc serileri ve bunlara paralel motion kontrol sistemlari var , delta daha bu konularda ekmek yemesi lazım.
