Delta VFD-L Serisi...
21 Kas 2008
Merhaba arkadaşlar elimde bir adet Delta VFD-L var bunu devreye alacagım ama aklıma takılan bazı sorular var.
1.Bunu devreye alacagım yerde 380v elektirigim yok ama motorum 380v
2.Bu sürücü ile 24v rölelerim var onlarıda kumanda etmek istiyorum
Bunları tek bir sürücü ile yanı DeltaVFD-L ile yapabilirmiyim oluyorsa nasıl bir bağlantı yapmam gerek veya olmuyorsa nasıl bir yol izlemem gerek yerdımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Fevzi kardeş konuyu biraz daha açarsan daha iyi olur, senin motorun kaç kw elindeki sürücü kaç kw monofazemi trifazemi bunları belirtirsen iyi olur.Sürücü monofaze olması gerekiyor çünkü Şebeke gerilimim monofaze demişsin motor bağlantısınıda üçgen bağlasan sorun olmaz.
arkadaşlar merhaba bende delta VFD-L serisi sürücü var 0.75 kw montaj yapan kişi menüyü şifrelemiş fabrikasyon şifresini bilen varmı
merhaba arkadaşlar:
kullanacagım motor 0.18 kw 3 faz
Cihaz 0.4 kw 230 1 faz
Bu cihaza 220 girip 380 olan motoru calıştıra bilirmiyim ve 1 adet 220 valfi calıştırabilirmiyim eger bunları bu cihazla yapabilirsem nasıl yapabileceğim konusunda bana yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim.
Motor bağlantısını 220V a göre yapmalısnız. Motorunuzun 3 faz olması demek 380V olması demek değildir. 3 fazlı motorlar 220V veya 380V bağlanabilmektedir. Motor etiketinde yıldız/üçgen 380V/220V şeklinde ibare vardır. Sizin şebeke voltajınız ne ise motor tarafındaki bağlantınızıda ona göre yapmalısınız.
tuanayildiz
