Delta WPLsoft Yardim
25 Nis 2025
Merhabalar arkadaşlar, bir tartım istasyonum var. Bu istasyonda gerçek ağırlık değerini D250 adresinden okuyorum. Örneğin istasyonun üzerinde 800 kg ürün var ve ben bunun 200 kg’ını almak istiyorum. İstenilen miktarı D2200 adresine yazıyorum. Motor çalıştığında D250’deki değer 800 kg’dan 600 kg’a düştüğü anda motoru çalıştıran M bitini resetleyip sistemi durdurmak istiyorum. Daha sonra tekrar start verdiğimde kalan değer 600 kg olduğu için bu sefer 400 kg’a düştüğünde yine aynı şekilde M bitini resetleyip sistemi durdurmasını istiyorum. Bu mantıkta çalışan hazır bir yapı veya örnek programı olan varsa paylaşabilir mi?
mert414
