demant değeri nasıl alınır?
halhal
19 Haz 2016
Merhaba,
Fabrika içerisine yeni makineler gelecek ve tesis gücünün bu durumu kaldırıp kaldırmayacağını öğrenmek istediler bununla ilgili
  1. Sağlıklı demant değeri nasıl alınır?
  2. Demant üzerinden yeni gelecek makinelerin kurulup kurulmayacağı analizi yapılabilir mi?
  3. Ayrıca aktif güç ve çekilen akım istendi benden. makine çalıştıktan sonra yapılacak hesap problem oluşturmaz mı?
Lütfen bu konuda yardımcı olun
Merhaba,
Sadece demant değerinin alınması yeterli olmaz yük karakteristiğinin de bilinmesi gerekir.Ekleyeceğiniz cihazlar motor mu yada kapasitif ağırlıklı bir yük mü bunun belirlenmesi gerekir.Sayaçlarda 1.6.0 değeri sadece 15 dakika içindeki çekilen en yüksek gücü gösterir.Bazı sayaçlar kva olarak da gücü gösteriyor.Gücün kva olarak alınması daha mantıklı olur.Çünkü görünür gücün için de hem aktif hem reaktif değeri belirtir.
cihazların üstünde etiket değerleri vardır.Bunu bağlamadan da hesap yapabilirsiniz
Reaktif güç kontrol cihazlarında KW ve KVA görülebiliyormuydu?Cosfi den eksi ve artı yönlerinde endüktif yükle kapasitif yükleri görebiliyoruz şimdi tam aklıma gelmedi
Hocam kusura bakmayın
demant değeri
aktif mi reaktif mi görünür güç mü?
yoksa hepsinin değerinin alınmasına mı deniyor?
Shentyurk
